| titon | le 11/02/2011 à 08:49 bonjour je m'apprete a realiser la vidange moteur j'ai recu un filtre mahle d'un de nos fournisseur ma question est la suivante: sur l'article de doudi sur la revision 20000 le serrage fort c'est un quart de tour sur le manuel de bord c'est un demi tour et sur le filtre c'est marqué 3/4 de tour sachant que j'ai le temps et que le filtre sera remonté moteur froid je serre comment merci de vos reponses |
| bm91 | le 11/02/2011 à 08:54 SUR titine je ne l'ai jamais fait ,mais sur mes motos et voitures je les serre à la main |
| cdrik915 | le 11/02/2011 à 08:59 A la main ou tres tres peu a la clé , en ayant pris soin de nettoyer la portée et graissé le joint neuf. |
| titon | le 11/02/2011 à 09:02 je vais le serre a la main c'est clair mais combien de tour 1/4 1/2 ou 3/4?cedric tu graisses le joint filtre avec un peu d'huile comme preconié ou tu mets une graisse speciale |
| Kermit | le 11/02/2011 à 09:05 Graissage du joint à l'huile moteur, c'est pour éviter qu'il accroche en le serrant.1/4, 1/2, 3/4 Je le fait au pif, du moment que ça ne fuit pas, c'est aussi surtout de pouvoir le desserrer à la prochaine vidange sans en chier. |
| cdrik915 | le 11/02/2011 à 09:08 Tu serres jusqu'a forcer un peu et c'est tout. |
| titon | le 11/02/2011 à 09:16 ok j'ai compris ca doit faire "le quart de tour de doudi"merci |
| edcaud | le 11/02/2011 à 10:54 +1 graissage du joint a l'huile moteur serrage a la main.perso je remet un petit coup de clé mais leger.comme dit kermit si il est trop sérré la prochaine fois tu vas en chier pour le demonter. idem pour les bouchons coniques de boite. |
| doudi | le 11/02/2011 à 11:14 voila, ils ont tout dit serrage à la main de toutes façon, perso je n'utilise pas de clé pour le serrage, donc vissage jusqu'au contact et un quart de tour pour éviter les fuites. le graissage à l'huile moteur comme indiqué plus haut. tout simple, quoi |
| ibanezjs | le 11/02/2011 à 12:02 Toujours serré a la main et pas de souci |
| poulpi | le 11/02/2011 à 12:08 .. Comme les autres, à la main. Tu dois sentir le joint en caoutchouc s'écraser sur le plan de joint. Ne serres pas trop fort, quitte à redonner un petit coup par après si ça fuite. |
| sybe911 | le 11/02/2011 à 12:12 a la main on est jamais deçu |
| cdrik915 | le 11/02/2011 à 12:41 .....et a la clé tu risques de t'esquinter...... |
| 911targa83 | le 11/02/2011 à 13:05 Si tu serres trop , à la prochaine vidange , s'il est réticent , faut pas mollir , tu prend un gros tournevis tu traverse je filtre en le perçant avec des grands coups de marteau , sur le tournevis (pas sur les doigts) , et après s'il ne vient pas avec cette méthode , je mange le toit de ma SC .. |
| ibanezjs | le 11/02/2011 à 13:18 Dixit 911targa83Si tu serres trop , à la prochaine vidange , s'il est réticent , faut pas mollir , tu prend un gros tournevis tu traverse je filtre en le perçant avec des grands coups de marteau , sur le tournevis (pas sur les doigts) , et après s'il ne vient pas avec cette méthode , je mange le toit de ma SC Bon appétit, avec des champignons, miam |
| titon | le 11/02/2011 à 13:27 merci les amis un petit point de ou j'en suis alors j'ai vidangé bache et carter dans des bacs de contenance adaptés un de feu rouge et un de sud auto comme ca pas de jaloux eh ben la contenance c'est bon mais leur trou de m..de n'encaisse pas le debit donc vidange faite 2/3 dans les bacs et 1/3 sur le solbon maintenant j'en suis au filtre a huile et un peu craintif ma question quand je vais devisser ca va couler je met du sopalin partout ok mais j'ai un doute il sort ce filtre si j'enleve pas la prise d'air du filtre a air j'ai l'impression que je vais le devisser et qu'il va pas sortir?? |
| edcaud | le 11/02/2011 à 13:30 faites chier avec mon petit coup de clé la prochaine foisje promet serrage a la main. mais avec un tout petit petit tres petit.......coup de clé !! |
| edcaud | le 11/02/2011 à 13:37 pas de probleme pour sortir le filtre a huile sopalin okça va couler pour la prise d'air du filtre a air de toute façon il te faut le demonter pour le changer ou pour le - le souffler. |
| titon | le 11/02/2011 à 13:38 ?? il sort?? |
| edcaud | le 11/02/2011 à 13:45 bin oui sans probléme |
