sens joint homocinetique
le 11/02/2011 à 17:29
Salut à tous,
Ayant commandé un nouveau joint homocinétique, j'ai remarqué que les 2 cotés n'étaient pas identiques, bien sur j'ai pas fait attention au démontage
Ci joint les 2 photos
Uploaded with ImageShack.us
le 11/02/2011 à 17:36
Bonjour
je dirais photo 1 coté clips et photo 2 coté cardan
le 11/02/2011 à 17:55
Dixit rs2Bonjour
+1!
le 11/02/2011 à 18:29
Merci pour vos réponses,j'ai également reçu ce joint (photo) dans le kit de réfection, alors que je n'en ai pas trouvé en démontant mon cardan, dois-je le mettre et ou ?
le 11/02/2011 à 18:56
ben moi je dirais par derrière non?
désolé pour cette DABerie
Il n'y a pas de sens de montage ces joint sont purement symétriques , il y a même des mauvais et méchants mécano qui les remontent à l'envers quand ils font du bruit .
Le pire c'est que ça fonctionne , sauf que si tu montes à 100 à l'heure en marche arrière , tu retrouves le bruit que tu avais en avant avant .
le 11/02/2011 à 19:30
Ca c'est une question typique pour les mécanos en herbe... les joints
le 11/02/2011 à 20:34
Dixit 911targa83Il n'y a pas de sens de montage ces joint sont purement symétriques , il y a même des mauvais et méchants mécano qui les remontent à l'envers quand ils font du bruit .
regarde la partie centrale usine a plat coté clips et en pointe coté cardan , si tu le monte a l envers tu vas reouvrir ton clips
pour ton joint coté boite et la partie collante vers le cardant
Message édité le 11/02/2011
le 11/02/2011 à 20:36
& ne pas oublier la graisse à cardan
le 12/02/2011 à 06:48
Dixit rs2
Pour les avoir changé , lors de ma grande régénération Poilistique , je persiste et je signe ces pièces sont absolument symétriques , et sont comme les bérets elles n'ont pas de sens .
le 12/02/2011 à 09:11
Dixit 911targa83
nan nan.. Il y a d'ailleurs un repère sur la tranche de la noix, un liseret qui se met coté roue, ainsi si le cœur n'a pas été démonté ou a été remonté correctement, aucune chance de se tromper(je l'ai fait il y 2 mois)
J'ajoute que c a correspond bien au coté plat vers la roue(photo 1)
Message édité le 12/02/2011
le 12/02/2011 à 10:17
Salut,
De mémoire, je crois qu'il y a deux modèles de noix.
Sur SC, symétriques
Sur 3,2l, il y a comme une rainure circulaire d'un côté.
A voir
Daniel
le 12/02/2011 à 10:25
Après consultation du manuel, je confirme, sur 3,2l, il y a un épaulement d'un côté de la noix ainsi qu'une rainure périphérique sur la cage extérieure du cardan (partie percée par les 6 trous de fixation)
Ainsi, il n'y a qu'une façon de le remonter.
Bon remontage
le 12/02/2011 à 11:53
Dixit rs2
+1
Emmanchement sur l'arbre avec chanfrein et surface plane pour le circlip! Comme tout montages de joints homocinétiques
le 13/02/2011 à 10:22
Encore une petite question a propos de ce joint , est ce le bon emplacement ou on est pas obligé de le mettre car en démontant le cardan je n'ai pas trouvé de joint
le 13/02/2011 à 12:35
c est le bon emplacement ,moi je les monte puisque c est dans le kit mais apparemment des voiture l on et d autre pas, ce n est pas bien grave
