Compte Tours qui fait n'importe quoi.....
le 11/02/2011 à 21:21
Bonsoir.
Cà fait un moment que je n'ai pas posté..... alors je m'y remets...
Mon compte tours a tendance à se bloquer n'importe où, ou à indiquer 100 à 200 tours de trop...
Je l'ai démonté, j'ai vérifié les fils (il n'y a pas de fil vert comme les allumeurs de SC)....
Je sèche.... (la voiture tourne nickel)
Vous avez une idée? Un composant électronique faiblard??
le 11/02/2011 à 23:03
Bonsoir Tatoom , ça fait plaisir de te re- lire
Vraiment
A++++++++++ ......... Je laisse les copains spécialistes te répondre
le 11/02/2011 à 23:28
Merci à toi.....ca fait une effet.....Celeste...
Petite précision pour les spécialistes:
Lorsqu'il fait chaud, voiture en plein soleil, il est arrivé que l'aiguile resta bloquée...contact coupé....
le 11/02/2011 à 23:37
je te dirai bien un problème de masse mais bon
le 11/02/2011 à 23:48
Régulateur à vérifier également.
le 11/02/2011 à 23:51
La masse j'y ai passé du temps mais pas encore trouvé...
Le régulateur est neuf
le 12/02/2011 à 00:16
Roule plus sagement le compte tour suivra
le 12/02/2011 à 06:36
Pivots du galvanomètre gommé (vieille huile devenue gomme , avec le temps et les poussières), démontage ,nettoyage , réglage , huilage , roulage .
le 12/02/2011 à 07:54
Vitrage plastique du compteur qui se deforme avec le chauffage.
un truc pour verifier: tu prendsz une pitite ventouse et en roulant quand ça bloque t essaies.....
A+
le 12/02/2011 à 08:54
thibaut017> C'est pas faux...
911targa83> je vais suivre cette piste....ca me parait pas mal.
mais si celà devenait gomme, celà le relntirai non? il a tendence à faire l'inverse....
sas92> le vitrage est .... en verre
Message édité le 12/02/2011
le 12/02/2011 à 11:25
je diriais probleme de tension regarde du coté de l'alternateur ... gaffe car le bhkz n'aime pas du tout les surtensions
le 12/02/2011 à 11:34
- nettoyer et resserrer les cosses qui sont sur la bobine
- nettoyer et resserrer la cosse au bout du fil blanc qui est sur l'allumeur un peu derrière
le 12/02/2011 à 13:45
pas encore eu ce problème, mais tu n'es pas le seul: j'ai vu sur des vidéos de 930 des compte tours un peu fantaisistes... j'essaie de retrouver la vidéo et je poste pour voir si c'est le même problème que toi.
http://www.youtube.com/watch?v=8xWjwECy4fk&feature=related
sur celle-ci l'aiguille du compte tours n'est pas vraiment stable...est que c'est ton problème?
le 12/02/2011 à 17:59
La video c'est un peu çà ... mais en moins violent
le 13/02/2011 à 08:39
Si tu ouvres ton compte tour , inspecte bien la petite plaquette électronique à la loupe , j'y ai découvert deux ou trois belles soudures froides , excuse j'ai omis cette hypothèse dans ma première réponse
le 13/02/2011 à 08:43
Sinon tu as aussi cette solution (clic) .
Message édité le 13/02/2011
