Cable de frein à main ?
le 12/02/2011 à 11:37
Bonjour à tous,
Quelqu'un peut-il me communiquer photo ou shéma ou croquis ou, mieux, "éclaté" de l'embout (côté garnitures) du cable et gaine du frein à main?
Je constate chez moi:
+ écrou cannelé et sa goupille en bout de cable
+ entretoise(tube en fait) sur tube fileté dans lequel passe le cable
+ écrou de réglage et contre-écrou sur le tube fileté
+ gaine
Mon pb c'est que l'entretoise est "collée sur le tube fileté et impossible de régler comme il faut!
le 12/02/2011 à 14:18
Il manque à ta description une rondelle, les deux fourchettes d'écartement des mâchoires et un ressort intercalés entre l'écrou crénelé (et non cannelé, ça c'est une spécialité Lyonnaise D-))et le tube d'écartement. Si le tube est soudé et que tu n'arrives pas à le dégripper, tu peux le découper et le remplacer...
PC
le 12/02/2011 à 16:23
Merci Philippe.
Je pensais chauffer mais j'ai peur qu'il y ait, à l'intérieur du tube "soudé", du plastique ou autre produit fondant...
Je n'ai cité plus haut que les élément du cable et de la gaine.
Pour découper ce tube, pas facile d'accès!
le 12/02/2011 à 17:50
Dixit fildemassIl manque à ta description une rondelle, les deux fourchettes d'écartement des mâchoires et un ressort intercalés entre l'écrou crénelé (et non cannelé, ça c'est une spécialité Lyonnaise D-))et le tube d'écartement. Si le tube est soudé et que tu n'arrives pas à le dégripper, tu peux le découper et le remplacer...
PC
fildemass n'en loupe jamais une pour casser la croute
le 12/02/2011 à 20:07
eeeeuuuuhhhh
Les cannelés, c'est Bordeaux
le 12/02/2011 à 20:31
Crénelé ou pas, ça ne dit pas comment faut faire!
Ah! je vais commander un cable neuf chez RP ou La buse...!
le 12/02/2011 à 20:41
ton tube est collé ,ok mais ça ne t'empèche pas écrou enlevé de sortir ton cable avec le tube et les 2 écrous par rapport à tes garnitures, ensuite tu peux donc écarter ton cable par rapport à l'auto et tu as accès pour couper le tube si tu ne parviens pas à la dégripper.
Message édité le 12/02/2011
le 12/02/2011 à 21:05
Jf
le 12/02/2011 à 22:43
Merci JF,
Je n'ai pas ce document! Où se le procurer ... en totalité?
le 13/02/2011 à 09:09
C'est le "RTA" pour porsche 911 & carrera de 1975 a 1988
(clic)
Jf
le 13/02/2011 à 10:23
C'est lequel ??
le 13/02/2011 à 12:51
Nouvelle édition
Porsche 911 et Carrera
de 1975 à 1988
Collection technique et passion de la RTA. 1992. Format 180x245. Couverture cartonnée. 100 pages.
38 €
le 13/02/2011 à 13:36
Merci
le 13/02/2011 à 21:46
Merci à tous
