| 2.8 RSR | le 12/02/2011 à 18:43 Bonjour à vous tous !Je recherche quelqu'un qui a une astuce pour enlever du vernis transparent mis sur le bandeau AR marqué "Porsche". L'ancien proprio a du mettre ce vernis à l'aide d'un aérosol et a fait cela à "l'arrache". Vu le prix du bandeau, j'aimerais bien le sauver !!! Pour ceux que cela intéresse, j'ai eu astuce pour repolir les plastiques comme le bandeau et les clignotants AV et AR par exemple. A l'aide de feutres empilés et vissés sur un axe puis mis sur une perceuse, on peut utiliser une pâte à polir utilisée en horlogerie. cette pâte permet de repolir et d'enlever toutes les rayes des glaces de montres en plastique (type Swatch ou autres). Peut-être le savez-vous déjà ! Merci pour votre aide ! |
| 911TLU84 | le 12/02/2011 à 18:50 ok merci et c'est quoi le nom de la pote à polir d'horlogerie stp |
| GENDS | le 12/02/2011 à 18:56 Une idée, mais jamais testé : pique à ta moitié du produit pour enlever le vernis à ongles Fait quand même un test dans un coin. Sinon ponce à l'eau avec du papier très fin, style 600 puis 800 et finition au 1200 et enfin à la pâte à polir. C'est cette solution qu'a utilisé mon carrossier pour faire revenir le mien qui était marqué et ternis. |
| ibanezjs | le 12/02/2011 à 19:01 (clic) |
| Luc007 | le 12/02/2011 à 19:54 Dixit ibanezjs(clic) Ca paraît bien pour rénover, le problème c'est qu'ici il y a une pellicule bien dure à faire partir... Faut se méfier des produits bien abrasifs qui risquent en même temps d'endommager le plastique ensuite. C'est une fameuse colle...ta question je veux dire. Un carrossier devrait avoir une bonne idée non ? Sinon par abrasion mécanique très soft... |
| Luc01 | |
| Luc007 | |
| SebastienH | le 12/02/2011 à 21:47 Dixit GENDSUne idée, mais jamais testé : pique à ta moitié du produit pour enlever le vernis à ongles Oula le dissolvant sur du plastique ... fais un essai sur une autre voiture |
| Jesus | le 12/02/2011 à 21:57 Diluant Mixte de nettoyage chez AD, vendu en bidon de 5 litres. On utilise ca en carrosserie pour virer les brouillards de vernis sur des zones indésirables. je l'ai déja fait sur du plastiques (phares AMG de mon ex ML, j'avais fait repeindre le parechoc arrière, il avait mal caché la face avant, résultat un epai brouillard terne partout, avec ce diluant en frotant a peine c'est venu nikel.) Ne pas frotter comme un ane pour pas attaquer le plastique.Apres pour polir du plastique de feux, le plus simple c'est du polish et un chiffon en coton. a+ |
| cdrik915 | le 12/02/2011 à 23:05 [q=GENDS]Une idée, mais jamais testé : pique à ta moitié du produit pour enlever le vernis à ongles Fait quand même un test dans un coin. Surtout pas. Le dissolvant attaque le plastique. |
| Kermit | |
| 2.8 RSR | le 13/02/2011 à 11:59 Waouh !!!Merci à tous pour votre aide et je vais effectivement éviter le divorce pour le dissolvant ! Je crains, qu'effectivement, il attaque le plastique. Je vais essayer le diluant mixte et le produit de Meguiar's. Pour las pâte à polir, je n'ai pas la référence mais on la trouve chez HBJO Horlogerie à la Chaux de Fonds. Vous fais des photos de ma grenouille dès qu'elle sort de restauration ! |
| Zeichen | le 13/02/2011 à 12:19 Dixit 2.8 RSRBonjour à vous tous ! C'est avec ça qu'ils repolissent les verres de montre Swatch dans leurs boutiques; comme neuf après Si tu as une boutique pas loin de chez toi il suffit de leur demander le nom du produit Message édité le 13/02/2011 |
| tataneur | le 13/02/2011 à 12:53 à l'époque où je bricolais les motos anciennes j'utilisais les produits de cette société(clic) .pour faire revenir les feux arrières c'est nikel |
| 911targa83 | le 14/02/2011 à 07:31 Dixit GENDS C'est la solution la moins risquée , tous vos dissolvant me font peur , pour le plastique un bon produit , qui donne de bons résultats c'est le bon vieux "Mirror" (avoir soins de bien secouer le bidon pour avoir le maximum d'efficacité). . |
| clay smith | le 14/02/2011 à 08:40 Le polytroll peut éventuellement te le ramener. Dans ce cas là, il faut le faire baigner et ne pas utiliser de pinceau.Je dis ça sans certitude! |
| 2.8 RSR | le 14/02/2011 à 09:23 Merci Clay,Vais essyer le diluant mixte puis le polytroll sur une partie cachée ! Pour la pâte à polir, on trouve facilement chez des spécialiste la marque Dialux et prendre la couleur jaune (matière tendre). Ne pas trop insister avec le feutre car si on chauffe trop la partie polie, on enlève certienemtnles rayes mais on crée une déformation |
| louyétu | le 14/02/2011 à 09:42 Si tu fais une c... j'ai un bandeau de 3.2/915 en réserve |
| CHRIS16 | le 14/02/2011 à 10:24 la solution c'est de poncer au papier 200 à l'eau, et de polir avec un polish carrosserie. Nous on fait tout ça à la machine, mais tu peux le faire à la main, pour le polissage c'est mieux à la machine. On fait ça pour les optiques de phare en plastique, qui sont ternes. Surtout pas de diluant de nettoyage tu vas faire fondre le plastique. |
| 2.8 RSR | le 14/02/2011 à 10:52 Merci Chris16 !Gends a proposé d'utiliser du papier en 600. Tu confirmes pour du 200 à l'eau ? |
