Siège bébé dans ma grenouille...
le 15/02/2011 à 11:55
J'aimerais bien mettre un siège bébé dans ma SC de 1978 mais je n'ai plus de ceintures AR !
Je crois que ce sont des ceintures ventrales qui ne suffisent pas au niveau sécurité.
J'imagine que je ne suis pas le premier à rencontrer ce problème et merci pour votre aide !
le 15/02/2011 à 12:19
bonjour , il faut modifier en une ceinture 3 points ...suis dans le même cas que toi .je ne me suis pas encore investi dans une recherche profonde sur la chose
(ou il existe un siege spécifique :prince ?je crois )
j'vais suivre avec attention les réponses
le 15/02/2011 à 13:27
Ceintures tois point et rien d'autre.
Va dans une casse, trouve une 205, 106, AX à dépecer. Prends des ceintures AR à reglage manuel, les enrouleurs des voitures plus récentes ne vont pas sur les notres (position de l'enrouleur innadapté).
Prends aussi les vis, elles serviront sur la plage AR.
le 15/02/2011 à 14:32
dans le moteur de recherche tu trouveras plus d'infos et le BLOG DE TOMKAT traite de ce sujet...
perso ai mis le siège à l'avant
le 15/02/2011 à 14:42
Merci à tous les 3 !
Je vais donc mettre une ceinture de PSA dans ma belle.
J'espère que Ferdinand ne se retrournera pas dans sa tombe car Pigeaud l'avait déjà bien énervé en 1963 avec leur brevet pour la 901...
le 15/02/2011 à 14:57
Dixit 2.8 RSRMerci à tous les 3 !
Ma fille s'attache avec des ceintures d'AX.
le 15/02/2011 à 14:59
Top ! quand j'étais "plus" jeune, j'ai toujours rêvé d'une AX Sport ou d'une Samba Rallye
Ce sera un héritage pour ma fille !
le 15/02/2011 à 15:06
Attention avec les bloc crochets fixé sur le tunnel, la sangle est longue sur les AX.
Tu devra croiser les ceintures avec les blocs crochets pour avoir la sangle en V, sinon tu te retrouvera avec une ceinture en L.
Message édité le 15/02/2011
le 15/02/2011 à 22:50
Thanks Kermit !
le 16/02/2011 à 19:29
Et tu es sur d'avoir les ancrages sur la plage arrière !!!!!!
Moi j'ai cherché rien et la mienne est de 1979 !!!!
la tienne est de 78....
Rare sont les sieges avec un bon coef de sécurité en 2 points, si tu veux je vends le mien il est nickel et il tient dans une 911 !!
le 16/02/2011 à 21:08
J'ai mis perso le siege Porsche et on est sur une 2 pts
Ceci étant, je conduis plus calme avec ma fille ... responsable quoi
le 16/02/2011 à 21:27
Salut RV 930,
Oui j'ai bien 2 sortes d'anneau sur la plage arrière.
Ont-ils été rajouté après ?...
Je vais regarder pour une ceinture type PSA et voir comment l'adapter. Je préfère du 3 points même si je roule pépère avec ma fille et pense être responsable, le problème peut venir d'ailleurs au niveau "responsabilité"...
le 16/02/2011 à 21:32
Parfait si tu as les ancrages arrière il faut bien évidement les utiliser !!
Mon siège est trois point également
le 16/02/2011 à 21:38
il faut également que le siège bébé ne soit pas trop large ni trop profond.
le 16/02/2011 à 22:06
Je récupère ma belle SC qui sort de restauration ce vendredi et j'essaierai les sièges à disposition que j'ai qui sont un Récaro et un Bébéconfort.
le 16/02/2011 à 23:08
Dixit 2.8 RSRJe récupère ma belle SC qui sort de restauration ce vendredi et j'essaierai les sièges à disposition que j'ai qui sont un Récaro et un Bébéconfort.
aucune chance
il y a toutes les infos sur ceux qui vont avec les infos ci-dessus
le 16/02/2011 à 23:48
pour info si vous voulez des ceintures neuves et plus petite il y a c elle des austin mini et il y a un site qui en vend des neufs ,il y a même un choix de plusieurs couleur
DATCH
Message édité le 16/02/2011
le 17/02/2011 à 17:38
Dixit 2.8 RSR
Sauf erreur, les anneaux dont tu parles ne peuvent être utilisés pour des ceintures.
Comme le dit RV 930, normalement tu ne dois pas avoir le 3° point d'ancrage sur une 78.
Soit il faut le créer, soit il faut utiliser des ceintures 2 points, et le siège bébé en rapport.
le 17/02/2011 à 19:26
Dixit rs2pour info si vous voulez des ceintures neuves et plus petite il y a c elle des austin mini et il y a un site qui en vend des neufs ,il y a même un choix de plusieurs couleur
DATCH
J'ai commandé des ceintures neuves chez Porscheonline.co.uk
le 17/02/2011 à 21:51
Salut RV,
Tu as l'adresse complète de ce site ?
Merci
