quelle taille minimum pour les pneus
le 16/02/2011 à 22:44
pet on mettre sur des 16 pouces ?
en effet je ne veux pas passer en 15
je sais que l'on peut mettre du 225 X 45 qui sont 2,7 cm moins haut que les 225 X50 et donc avec une hauteur de bande moindre qui fera que le pneu sera plus rigide
il y en a t il des encore plus petits ? et quoi mettre devant ???
le 17/02/2011 à 07:08
Tableau d'équivalence
Largeur de la jante Largeur minimum
du pneu Largeur idéale
du pneu Largeur maximum
du pneu
5,0 Pouces 155 mm 165 ou 175 mm 185 mm
5,5 Pouces 165 mm 175 ou 185 mm 195 mm
6,0 Pouces 175 mm 185 ou 195 mm 205 mm
6,5 Pouces 185 mm 195 ou 205 mm 215 mm
7,0 Pouces 195 mm 205 ou 215 mm 225 mm
7,5 Pouces 205 mm 215 ou 225 mm 235 mm
8,0 Pouces 215 mm 225 ou 235 mm 245 mm
8,5 Pouces 225 mm 235 ou 245 mm 255 mm
9,0 Pouces 235 mm 245 ou 255 mm 265 mm
9,5 Pouces 245 mm 255 ou 265 mm 275 mm
10,0 Pouces 255 mm 265 ou 275 mm 285 mm
10,5 Pouces 265 mm 275 ou 285 mm 295 mm
11,0 Pouces 275 mm 285 ou 295 mm 305 mm
11,5 Pouces 285 mm 295 ou 305 mm 315 mm
12,0 Pouces 295 mm 305 ou 315 mm 325 mm
12,5 Pouces 305 mm 315 ou 325 mm 335 mm
Voilà pour te donner une idée
http://www.pneus-online.fr/table-des-correspondances-conseils.html
Message édité le 17/02/2011
le 17/02/2011 à 07:49
merci
le 17/02/2011 à 07:53
mais en hauteur de flanc ?
le 17/02/2011 à 08:10
je l'avais sous la main,je vais te retrouver çà
le 17/02/2011 à 09:54
merci
le 17/02/2011 à 10:48
Le 215/40/16 existe et est relativement "courant"
Je ne sais pas sur quel largeur de jante tu le met, sur du 7,5 il tombe bien carré
le 17/02/2011 à 14:28
le probleme est de trouver une taille courante, et de trouver un equivalent pour l'avant
moi je suis en 225 45 16 AR et 205 50 16 av
le 17/02/2011 à 15:16
donc plus petit diam derriere que devant .... (- 2.7 cm quand meme !)
tu as cherché plus petit a l avt ??
le 17/02/2011 à 17:40
de memoire c'est le meme diametre :
16 pouces ca change pas,
et 225 x 0.45 proche de 205 x 0.5
le 17/02/2011 à 23:28
non ,non
j'ai eu ça
les ar etaient plus petits de 2,7 cm
le 18/02/2011 à 00:47
Dixit philippenon ,non
j'ai eu ça
les AR étaient plus petits de 2,7 cm
Désolé Philippe ... Jeeper te dit vrai
Sur de la jante 16" montée à l'AR en 225 / 45... sa parfaite équivalence à l'AV est du 205 / 50 !
- 225/45/16 : 60.90 cm diam.
- 205/50/16 : 61.14 cm diam.
= soit une différence de 2,4 mm... c'est à dire : Rien !!
C'est la parfaite équivalence AV/AR
le 18/02/2011 à 08:04
ok
c esty vrai
je m etais loupé
j avais pris du 205x55 a l avt!
