| evajean | le 17/02/2011 à 06:15 bonjours tout le monde ,ca vous etes peut etre arrivé .j'ai changé sur ma sc de 79 l'ancienne plaque de crépine (sans écrous de vidange)pour une nouvelle en alu sport,j'ai emboité le grillage le joint et la plaque je serre le tout assez fort ,je comprend pas il y a une petite fuite d'huile, j'ai démonté et recommencé l'operation et le lendemain toujours quelques goutelettes.a noter j'ai également changé les goujons les anciens etaient trop court.quelqun aurait eu ce probleme ? |
| 911targa83 | le 17/02/2011 à 08:02 As tu changé les deux joints .Il faut aussi rendre les petits goujons étanche , en les vissant avec une pâte d'étanchéité . Le top du top c'est aussi monter des écrous borgnes avec des petites rondelles alu . . |
| evajean | le 17/02/2011 à 08:53 j'ai changé un joint seulemnt celui en dessous du grillage,voici par ordre le grillage le joint la plaque,faut il mettre un joint entre le grillage et le carter? |
| 911targa83 | le 17/02/2011 à 13:16 Oui il y a deux joints. . |
| evajean | le 18/02/2011 à 06:41 ok merci 911 targa j'en rajoute un et je vais en profiter pour mettre des écrous borgne +rondelles |
| evajean | |
| evajean | le 04/04/2012 à 11:29 ![]() Uploaded with ImageShack.us la nouvelle plaque sport Message édité le 04/04/2012 |
| sounjosc | le 04/04/2012 à 18:36 tu l'a trouvé où cette plaque stp ?celle que j'ai achetée dernierement ne va pas sur la mienne elle n'est pas assez profonde et touche le tamis de la crepine... |
| bvidaloo | le 04/04/2012 à 19:14 A quoi ça sert une plaque sport (en dehors du fait que c'est assez joli)?Bruno |
| ea | le 04/04/2012 à 19:51 On gagne combien de chevaux avec ca ? |
| Pat911classic | le 04/04/2012 à 21:11 dispo chez rose passion : meilleur refroidissement du moteur et c'est joli |
| Joss94 | le 04/04/2012 à 22:23 Dixit bvidalooA quoi ça sert une plaque sport (en dehors du fait que c'est assez joli)? 7 fois moins de dévissage/revissage pour efféctuer la vidange |
| bvidaloo | le 04/04/2012 à 22:39 Dixit Joss94Dixit bvidalooA quoi ça sert une plaque sport (en dehors du fait que c'est assez joli)? ben pourquoi ? Sur ma SC je n'ai qu'un seul bouchon a devisser |
| Joss94 | le 05/04/2012 à 07:22 Dixit bvidalooDixit Joss94Dixit bvidalooA quoi ça sert une plaque sport (en dehors du fait que c'est assez joli)? j'ai lu la seconde phrase de Evajean |
| PHIL71 | le 05/04/2012 à 08:05 Dixit bvidalooDixit Joss94Dixit bvidalooA quoi ça sert une plaque sport (en dehors du fait que c'est assez joli)? Bonjour, moi aussi, en fait c'est une plaque en acier noir avec un bouchon de vidange qui à été monté a posteriori....d'origine il fallait se taper les 7 ou 8 boulons à dévisser!!!! |
| DAB | le 05/04/2012 à 17:45 Dixit PHIL71Dixit bvidalooDixit Joss94Dixit bvidalooA quoi ça sert une plaque sport (en dehors du fait que c'est assez joli)? Eh oui, la modernisation n'a pas que du négatif... |
