| xolx | le 17/02/2011 à 11:49 Salut à tous, je viens de remarquer que mes écrous de cache culbuteurs étaient pour la moitié un peu attaqués par la rouille ou le sel.Je pensais brosser et mettre un coup de WD40. Z'en pensez quoi ? Olivier. Message édité le 17/02/2011 |
| land911 | le 17/02/2011 à 11:57 j' en pense que c le moment d' ouvrir , controle des goujous et réglage culbuteurs Message édité le 17/02/2011 |
| xolx | le 17/02/2011 à 11:59 C'est prévu pour mai. En attendant, je fais quoi ?Merci ! |
| BertoSpid | le 17/02/2011 à 12:00 WD 40, plusieurs fois, (sur plusieurs jours) pour espérer ne rien casser lors des dévissages ... |
| land911 | le 17/02/2011 à 12:13 OK pour le WD 40Ce qui grippe sur nos flat 6 , c la feraille vissée dans l' alu les écrous (acier) sont vissés sur gougons ( acier ) , le risque de grippage est limitée , surtout a cette endroit , au démontage , il se peut que le goujon se devisse au lieu de l' écrou , il faudras prendre soins de les remetre en place au "freine étanche" avec "ercou/conte écrou " Bon courage Philippe Message édité le 17/02/2011 |
| xolx | le 17/02/2011 à 12:35 Merci les gars. Par contre, je me suis planté, les écrous haut moteur sont OK, tout a été refait en 2005.C'est la moitié de ceux du bas moteur qui sont un peu oxydés. Je ne l'ai pas sortie sous le sel, mais un peu a dû se glisser quand même... Donc, brosse et WD 40. Ca attendra ce week end ! |
| 911targa83 | le 17/02/2011 à 13:44 Faut pas mégoter , changer systématiquement tous les "nylstop" et les rondelles , n'est pas un luxe , nos autos le valent bien Perso je monte tout avec des écrous "nylstop" inox . . |
| scotland | le 17/02/2011 à 14:23 Bonjour,Ces écrous sont fournis dans la pochette de la révision 20 000. Il suffit donc d'attendre leur remplacement à la prochaine révision. |
| xolx | le 17/02/2011 à 15:19 Et d'ailleurs, c'est combien une révision 20000 avec réglage culbu ? |
| BertoSpid | le 17/02/2011 à 15:32 combien ?- en temps avec tes petites mimines? - en zoro pour ton portefeuille ? |
| xolx | le 17/02/2011 à 15:58 Je les ferais bien seul, mais pas du tout le temps...Donc option b, en roro ! |
| bastos675 | le 17/02/2011 à 16:14 environ 800 chez un spécialiste indépendant fourniture et MO compris |
| xolx | le 17/02/2011 à 16:21 Ok ! C'est ce que je pensais... |
