| Rv 930 | le 17/02/2011 à 19:34 Bonsoir à toutes et à tous,J'ai demonté mon disque AVG pour changer les roulements. J'ai donné l'ensemble à un spécialiste pour qu'il me sorte proprement les bagues extérieures des 2 roulements. Le pb est que je n'ai pas reperé leurs sens de montage. Sont elles toutes les deux dans le même sens ? (ça je pense que oui) Ok mais dans quel sens ? Confus, suis-je, de vous poser de telles questions.... Merci P.S: Un schéma semble nécessaire pour bien me répondre... |
| Rv 930 | le 17/02/2011 à 19:43 Comme ça ???![]() En rouge les roulements en noir la jambe mais ça c'est écrit Message édité le 17/02/2011 |
| Rv 930 | le 17/02/2011 à 22:05 Merci pour vos réponses !!!! J'ai trouvé. |
| piclaude | le 17/02/2011 à 22:49 bonsoir je n'ai pas encore changé les miens mais ton croquis ne me parait pas très logique moi j'aurais mi le plus petit roulement dans l'autre sens ce qui permet d'avoir du serrage sur les roulements |
| land911 | le 17/02/2011 à 23:34 Dixit Rv 930Comme ça ??? pour ne pas induire en erreur , le petit roulement va dans l' autre sens |
| 911targa83 | le 18/02/2011 à 08:30 Avec ton petit dessin ta roue se barre de suite .Dans ce montage les cages coniques extérieures doivent être en opposition , je ne vois pas comment tu pourrais les monter autrement ?????? .Quand tu as le moyeu en main , tu le vois de suite .!!!! . |
| sailhunter | le 18/02/2011 à 10:16 Si tu veux étre absolument sur démonte l'autre coté et tu sera fixé. |
| xav964 | le 18/02/2011 à 10:34 Dixit sailhunterSi tu veux étre absolument sur démonte l'autre coté et tu sera fixé. c'est pas la peine de démonter l'autre coté, ton roulement exterieure est sur le dessin à l'envers! |
| DAB | |
| fildemass | le 18/02/2011 à 18:27 Et le joint spi, il est mis au moins? Tu sais qu'il y a une méthode précise de serrage du roulement? PC |
| 911targa83 | le 18/02/2011 à 18:51 Je vais être encore très dur , et peut être me faire mal juger par certains , mais des questions comme ça ne devraient pas exister !!!!!!!Quand on touche aux organes sensibles , il faut savoir le faire , si non on est dangereux pour sois même mais aussi et surtout pour les autres !!! . Message édité le 18/02/2011 |
| Rv 930 | le 18/02/2011 à 19:22 C'est bon je suis pas manchot ni idiot et encore moins irresponsable !Vos remarques désobligeantes !! Gardez les M.Targa ! Les autres merci. C est juste que je galère avec le petit garage que j'ai et je ne peux bouger mamie, puisqu elle a une roue en l'air. Oui je remets le spi, d'ailleurs procédure c'est resistance moins 1/4 non ? Message édité le 18/02/2011 |
| clay smith | le 18/02/2011 à 20:07 Pour le montage, utilise une presse. Surtout ne pas taper dessus.Bon courage. |
| Rv 930 | le 18/02/2011 à 20:11 MerciElles sont montées en chauffant le moyeu et en refroidissant la bague, bien dans l'axe ça rentre tranquillement. |
| ibanezjs | le 18/02/2011 à 20:22 Je sais pas pourquoi, mais connaissant la gaillard, je sentait que ca allait saigner.. |
| fildemass | le 18/02/2011 à 21:29 Dixit Rv 930C'est bon je suis pas manchot ni idiot et encore moins irresponsable ! Non, c'est rondelle "grassouillette"...Pas moins, pas plus! PC |
| Rv 930 | le 18/02/2011 à 21:41 Rondelle grassouillette Excellent !! Merci !! |
| 911targa83 | le 19/02/2011 à 08:26 Dixit Rv 930C'est bon je suis pas manchot ni idiot et encore moins irresponsable ! Je ne voulais absolument pas te vexer , je parlais en général , mais tu avoueras qu'il y a de quoi se faire du soucis , avec certaines questions , qui donnent à réfléchir , sur le suivi des interventions . Depuis quelques temps , sont posés , de plus en plus de questions qui prouvent que pas mal se lance , sans trop avoir le minimum de connaissances . Ce n'est aucunement vouloir te donner des leçons , c'est juste pour dire , que la mécanique est un métier . Maintenant si le mauvais sens de tes bagues est du au fait , que tu ne peux pas passer entre le mur et l'auto , tu aurais du intituler ton titre . "Dans quelle position dois je me placer entre le mur et la roue pour avoir le bon sens des bagues des roulements dans les moyeux" Ne te fâches pas , je suis un brave type , je dis certainement avec un peu de brusquerie , ce que d'autres pensent , et préfèrent que je le dise à leur place . . |
| DAB | le 19/02/2011 à 09:07 C'est sûr qu'à y réfléchir, ça fait trembler ta question! |
| luky luke |
