| Buzzie | le 19/02/2011 à 13:40 Bonjour à tous,Ce matin, je suis allé faire des courses avec mon bolide. Après avoir chargé mes emplettes dans le capot avant, j'essaie de le refermer, mais je sens une résistance. mon chargement ne respectait visiblement pas la pente du capot. Je répartis mes achats différement et essaie à nouveau. Sans succès, je place finalement mes achats à l'intérieur de la voiture et réessaie. Cela ne ferme toujours pas. Je rentre donc à la maison à faible vitesse. A la maison, arès avoir consulté la mine d'or que constitue ce forum, je me dis que j'ai peut-être un problème au niveau du réglage du capot avant, et je constate effectivement une différence de jour entre le côté gauche et le côté droit. Je remonte dons la serrure et fais jouer les points d'attache du capot (au niveau des charnières). Malheureusement cela ne ferme toujours pas. Je me demande s'il y a un risque que j'ai croqué le capot en essayant de le fermer (je pense pourtant ne pas avoir appuyer comme un sourd) ou que c'est plutôt la serrure qui ne "prend" pas. J'ai en effect remarqué qu'elle ne se remet pas toujours en place. J'ai passé le tout au W40, mais sans résultat. Est-ce que d'autres parmi vous ont également rencontré ce type de problème? Merci d'avance our vos éclaircissements. A bientôt, Nicolas |
| cdrik915 | le 19/02/2011 à 14:32 Salut ,Visse tes butées caoutchouc pour ajuster la fermeture. Message édité le 19/02/2011 |
| Buzzie | le 19/02/2011 à 14:44 Dixit cdrik915Salut , Merci, je vais essayer |
| steve-movi | le 19/02/2011 à 14:51 Moi aussi une fois fermé au niveau de l'avant du capot le côté gauche est moins plaqué que le droit...Mais il n'y a pas de réglage sur les compas du capot. Je constate que le capot en haut à gauche est plus levé qu'en haut à droite. J'ai l'impression qu'il n'y pas vraiment de solution... |
| Buzzie | le 19/02/2011 à 15:05 Dixit BuzzieDixit cdrik915Salut , Après vérification, les vis sont au maximum. Le point de résistance est vraiment au centre, ce qui me fait penser que cela doit être au niveau de la serrure. Est-ce qu'il y a un risque d'ouverture du capot en marche? |
| thibaut017 | le 19/02/2011 à 15:12 Dixit BuzzieDixit BuzzieDixit cdrik915Salut , Il y a une sécurité pour éviter que le capot ne s'ouvre en roulant si il n'est pas vérouiller (le petit loquet que tu bouge pour ouvrir le capot ) |
| nacace | |
| Buzzie | le 19/02/2011 à 18:53 Dixit nacacetu peut relever ou descendre Merci, mais je l'ai déjà relevé au maximum. Le souci, c'est que je ne parviens pas enclencher complètement la partie supérieure de la serrure. J'ai donc tendance à penser que c'est la serrure inférieure qui est en cause. D'ailleurs en termes de feeling, depuis que j'ai la voiture (depuis 3 mois), j'ai toujours du me reprendre à deux fois pour fermer le capot avant. Est-ce que c'est normal? |
| 930 gr.B | le 19/02/2011 à 19:30 Normalement ,une simple pression de la paume de la main sur l'illustre écusson suffit... |
| 930 gr.B | le 19/02/2011 à 19:31 ça ne serait pas un problème de tirette par hasard? |
| BEGNAT | le 19/02/2011 à 20:33 ça m'est arrivé cette semaine, impossible de fermer le capot.... après une bataille sans merci avec l'aide du WD40, rien n'y fait!Idée lumineuse, j'ai re-tiré sur la tirette au niveau du tableau de bord, et là, miracle, ça re fonctionne! |
| Buzzie | le 19/02/2011 à 20:46 Dixit BEGNATça m'est arrivé cette semaine, impossible de fermer le capot.... après une bataille sans merci avec l'aide du WD40, rien n'y fait!Idée lumineuse, j'ai re-tiré sur la tirette au niveau du tableau de bord, et là, miracle, ça re fonctionne! Je vais essayer demain. Merci Nicolas |
| 930 gr.B | le 19/02/2011 à 22:33 de rien |
| Buzzie | le 20/02/2011 à 13:41 Dixit 930 gr.Bça ne serait pas un problème de tirette par hasard? Bonjour, j'ai vérifié ce matin et cela ne semble pas être la tirette qui est en cause. Je pense que je n'aurai d'autre choix que d'aller la montrer à un spécialiste. J'imagine que cela ne peut pas être grave. |
| sailhunter | le 20/02/2011 à 13:46 Regarde quand même si ton câble n'aurai pas glissé hors de son arrêtoir ce que limiterai la commande d'ouverture.J’ai eu cette blague avec le capot arrière. |
| Buzzie | le 20/02/2011 à 13:55 Dixit sailhunterRegarde quand même si ton câble n'aurai pas glissé hors de son arrêtoir ce que limiterai la commande d'ouverture. OK Merci, je vais vérifier. |
| Buzzie | le 14/03/2011 à 19:28 Bonsoir à tous,J'ai été conduire ma grenouille au garage indépendant situé à Braine-l'Alleud que plusieurs d'entre vour m'avez recommandé pour solutionner le petit problème évoqué dans ce post. Le moins que je puisse dire, c'est que je suis ravi de l'intervention de ce professionnel, dans la mesure où il a interrompu ce qu'il était en train de faire, est venu voir la voiture, a regardé où ce situait le problème, m'a demandé si j'avais 5 minutes. Evidemment, j'ai dit oui. Il a donc réglé la serrure en 2 temps 3 mouvements, y a un peu chipoté et a refermé le capot. Bon, c'est clair que cela n'avait pas l'air compliqué, mais vu mes deux mains gauches... Quand je lui ai demandé ce que je lui devais, il m'a dit "rien du tout". Pour moi, il est clair que mon jouet sera entretenu par cette officine. Quoiqu'il en soit, je suis ravi d'avoir trouvé un professionnel de confiance, qui fait preuve de simplicité et d'une telle disponibilité, sans ce montrer hautain comme certains localisés à 1 km de chez moi (suivez mon regard...). Je suis infiniment reconnaissant à ceux d'entre vous qui m'avez recommand cette précieuse adresse (ils se reconnaitront). A bientôt, Nicolas |
| yw45 | le 14/03/2011 à 19:34 Finalement, tu peux dire merci à ton capot récalcitrant ! |
| thibaut017 | le 14/03/2011 à 19:34 Les bonnes adresses, ça se partage! Content pour toi Nicolas! |
| Luc007 | le 14/03/2011 à 19:36 Voilà, tant mieux, tu as à nouveau une voiture de "courses" |
