Entrée eau habitacle
le 19/02/2011 à 20:13
Bonjour.
Sur ma 3.2 86 COUPE (je précise ben coupé ...); il n'arrive d'avoir le tapis conducteur humide (voire même mouillé !) lors de fortes averses. Visiblement cela coule en goutte a goutte sous le tableau de bord. Je n'arrive absolument pas a détecter la fuite. Joint de pare brise ? Joint d'aile ? Je voit pas ...( quand je teste au tuyau arrosage, évidement il ne se passe rien ... ! )
Quelqu'un a il déjà eu ce genre de le soucis une 911 ?
le 19/02/2011 à 20:21
joint de pare-brise
le 19/02/2011 à 20:31
+ 1
le 19/02/2011 à 20:39
+2
le 19/02/2011 à 20:44
allez , 3 et le sujet est clot
Message édité le 19/02/2011
le 19/02/2011 à 20:46
C'est qui "Clos" ???
"Klaus Nomi "????
Loin je suis deja.
le 19/02/2011 à 21:21
Dixit blancgpBonjour.
Bonsoir,
J'ai eu le même probléme, en fait il s'agissait du joint de capot qui était coupé.
J'en ai remis un neuf et depuis plus de probléme.
le 19/02/2011 à 23:25
+ 1, joint de capot possible
le 20/02/2011 à 08:45
Je ferais remarquer que les targaistes, eux , ne se rabaissent pas a des remarques bien basses quant aux entrées d eau dans un coupé ...... nous avons une classe au dessus
Mais ça demange quand meme
le 20/02/2011 à 08:48
Dixit ds21Je ferais remarquer que les targaistes, eux , ne se rabaissent pas a des remarques bien basses quant aux entrées d eau dans un coupé ...... nous avons une classe au dessus
faut pas confondre un léger suintement d'eau facilement controlable et inondation permanente et définitive
le 20/02/2011 à 08:56
Achète un Targa tu te poseras moins de questions .
Qu'ils disent ......................(les coupé hiiiiistes)
Je pense quand même de plus en plus à ton joint de pare-brise.
le 20/02/2011 à 09:19
Est ce que tu as un toit ouvrant?
le 20/02/2011 à 09:33
Si cela vient du joint de pare brise, c'est qu'il y a certainement de la corrosion en dessous (voir un trou)
le 20/02/2011 à 10:27
J'ai eu ce problème l'eau passe en haut par par la jointure du capot avant. Le goutte à goutte longe les tuyaux de chauffage et les soufflantes auxilliaires pour finir saous les moquettes et tapis. J'ai mis beaucoup de temps pour observer le phénomène.
le 20/02/2011 à 13:18
Dixit cameleon45Bonjour,
Pas tout à fait d'accord le joint peut sécher et se rétrécir , de ce fait il se décale et laisse passer l'eau , dans les angles .
le 20/02/2011 à 13:53
Dixit 911targa83
Exact j'ai ce problème, un joint qui n'est pas de marque PORSCHE et un pare brise de marque "anglaise" hé ben par moment j'ai aussi un peu d'eau...
le 20/02/2011 à 20:38
Dixit BEGNAT
Dixit 911targa83
Ouaip, mais pour mouiller le tapis de sol, il faut une certaine quantité d'eau
le 20/02/2011 à 21:05
que de temps et de questions ces caisses nous occupes et c'est notre passion stef
le 21/02/2011 à 07:51
j'ai eu ça sur une autre auto (fuite et eau dans les moquettes), et j'ai attendu un peu avant d'aller changer le parebrise, qui d'ailleurs s'est fendu en partant du point suspecté sur la baie ...
> et là, surprise quand on a enlevé le joint du PB (j'étais avec le spécialiste) : grosse corrosion , avec trou, dans la carrosserie : probablement dû à un mauvais remontage d'un précédent pare brise, pourtant fait chez le concessionnaire d'origine ...
- obliger de nettoyer tout ça correctement...
> moralité : ne pas attendre avant de s'en occuper complétement ... (quelque soit l'auto...)
le 21/02/2011 à 08:50
Le gros problème , même avec des pièces d'origines de chez Poil , la baie du pare_brise a été calculé avec beaucoup de jeu , par rapport au verre plus son joint , de ce fait quand tout est en place le pare_brise peut être mal centré , il peut y avoir des écarts de plusieurs mm , surtout dans les angles , tant que le caoutchouc est bien souple (neuf) , il n'y a pas de problèmes , dés qu'il sèche légèrement , il découvre les angles , et là l'eau pénètre et fait des ravages .
Il y a plusieurs solutions à ce problème .
Au moment du montage , avoir soin de centrer au mieux le pare_brise , en le faisant glisser avec l'aide de grosses ventouses (vérifier en soulevant délicatement les angles des joints , que les cotes du jeu , soient identiques de partout)(faire cette manip , en profitant que la graisse du montage , ne soit pas encore sèche).
Injecter de la colle spéciale pare_brise dans les angles et tout autour du joint (méthode efficace , mais pas maching number).(toujours aprés avoir centré le morceau).
Changer de montage , adopter la monte des 964 sans clé , qui était plus serré d'origine (pas maching number non plus).
Amusez vous bien , et surtout ne faites pas la conn.... qui m'est arrivée , péter le pare_brise neuf , en donnant un coup de maillet (caoutchouc) , en essayant de faire rentrer la clé après avoir monter le reste .
Impérativement placer la clé avant sur le joint , et placer le tout , tout d'un coup !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
