devinette bidon .....!!!!...,,,????
le 20/02/2011 à 21:58
Dans mon projet de transformation de ma 3.2 1987 en évocation 3.0 RS, après avoir démonté les ailes, je me retrouve sous l'aile coté conducteur avec deux bidons.
Le 1er est le lave glace....jusque la pas de problème.
Mais a coté en haut il y a un deuxième reservoir en plastique noir d'une contenance d'environ 1 litre !!!!
Et la je donne ma langue au chat...
J'ai rien trouvé dans ma documentation, il en sort 2 petites durites genre diamètre 5 et 8 mm qui sont raccordées sur deux tubes métallique de 5 cm qui sortent du haut du doublage de la tôle du coffre, et semblent venir de nul part...
Puis je supprimer ce bidon ???? en fait est il bidon?
Car si il est la il doit servir a quelque chose, la seule idée que j'ai, serait une récupération des vapeurs du réservoir d'essence
le 20/02/2011 à 22:19
le canister
le 20/02/2011 à 22:26
récupération des trop plein (lookheed, eau, essence, ...)
le 21/02/2011 à 06:14
Salut ,
Ta seule idée est la bonne.
Tu trouveras le meme en couleur sous l'aile arriere droite.
le 21/02/2011 à 10:08
Donc peut on ne pas remonter le bidon, car les ailes Poly n'ont aucune patte de fixation, et monter des tuyaux plus long pour évacuer sur la route .....
le 21/02/2011 à 13:28
Suffit de coller ou resiner des supports en metal qui serviront de fixation
