| Dadou RunRun | le 21/02/2011 à 15:03 Bonjour,Ayant un 2.7L qui démarre depuis peu, j'aimerai connaître les valeurs de pression d'huile et de tour/minutes normalement attendus et affichés sur les compteurs. Pour ma part : A froid : 600tr/min et 4bar d'huile A chaud : <600tr/min et 2bar d'huile Le sous-régime évident à froid et à chaud viendrait d'un mauvais réglage de la vis de ralenti. Je dois testé cela d'ici peu. Et vous ? Quelles valeurs apparaissent sur vos compteurs ? |
| ggfone | le 21/02/2011 à 15:34 2.7 s,0-1 bar à chaud à 600 tr 4 bar à 4000 tr |
| nicokara01 | le 21/02/2011 à 20:04 2,7L0-1 bar à chaud à 900 T/mn 6 bars vers 3500 T/mn 8 bars au dessus de 4500 T/mn Pompe à huile de 2,7L S -1973 |
| Dadou RunRun | le 21/02/2011 à 20:39 Merci vous deux pour ces indications. Cela va m'être utile pour contrôler le bon fonctionnement de mon moulin au ralenti et en charge. @++ |
| rs2 | le 21/02/2011 à 23:59 Dixit nicokara012,7L 8bars !! c est pas des PSI? |
| nicokara01 | le 22/02/2011 à 00:38 8 psi=0,55 barsSi c'était des psi le circuit d'huile ne serait pas en pression mais en dépression puisque inférieur à la pression atmosphérique. |
| rs2 | le 22/02/2011 à 13:52 et 8bars c est pas eu peu beaucoup?cela pourai etre psi x 10 |
| Dadou RunRun | le 22/02/2011 à 16:09 Les carnets d'entretien ou manuels utilisateur ne précisent rien sur le sujet ? |
| nicokara01 | le 22/02/2011 à 19:14 Les valeurs indiquées ont été vérifiées par un mano externe.De plus c'est pas pour des prunes que les 2,7L ont un mano au tableau de bord gradué de 1 à 10 bars Dans le manuel d'atelier il est indiqué : Avant 1975 --> aucune indication Carrera 3,0L -- > "supérieure à 6 bars à 5000 T/mn à 80°C" 911 SC --> "surpression de 4,5 bars à 6000 T/m" |
| ggfone | le 25/02/2011 à 17:37 rectification pour moi 0/1 à 600 tr 4 à 2000 6 à 4000 pas tiré + ce matin Message édité le 27/02/2011 |
| Dadou RunRun | le 26/02/2011 à 08:58 Merci pour le retour d'expérience.Cela me rassure sur le fonctionnement de mon moulin |
