levier de vitesse [ resolu ]
le 23/02/2011 à 13:29
bonjour a toutes et a tous. je sais q'il y a pas mal de post
au sujet de la réfection du levier de vitesse (bague,cuvette
croisillon ) mon probléme c'est un tremblement du levier avec léger bruit mais uniquement en troisiéme et cerise sur
le gateau c'est pas toujours ! merçi pour votre retour
d'expérience.a+ edmond
Message édité le 10/03/2011
le 23/02/2011 à 14:05
Dixit edcaudbonjour a toutes et a tous. je sais q'il y a pas mal de post
Ce doit être à un régime bien précis, non?
le 23/02/2011 à 15:34
bonjour dab, c'est surtout pendant la montée en regime on va dire entre 3000 et 4500 tours . apres, la 4 la 5 pas de
problemes .quand je passe de 2 en 3 quand je remets les gaz
le levier vibre et fait du bruit.
le 23/02/2011 à 15:40
Supports moteur ???
le 23/02/2011 à 15:42
Dixit cdrik915Supports moteur ???
+1 et support boite?
Message édité le 23/02/2011
le 23/02/2011 à 16:01
supports moteur/boite why not but why only en 3 ? a verifier
en tous cas merçi pour vos reponses .
le 23/02/2011 à 16:04
Parce qu'en troisième le levier est vertical. Il n'est pas en appuis sur l'un ou l'autre coté donc il plus facilement sujet aux fibrations que les silents-bloc n'absorbent plus correctement.
Simple théorie, et je rejoint Gillou dans son discourt habituel.
le 23/02/2011 à 18:26
merçi kermit je pense avoir compris verif silents blocs.
pour gillou je suis candidat au fayot d'or donc no comments
le 24/02/2011 à 10:59
comment controler les silents blocs , faut demonter ?
le 25/02/2011 à 10:20
Bonjour Edmond,
Moi, j'ai eu le cas avec la deuxième.
J'ai simplement réglé la tringle dans le regard correctement et le levier ne tremble plus.
le 25/02/2011 à 10:45
bonjour Daniel .tu as réglé le croisillon dans la trappe
a l'arriere avec les cannelures ? merçi pout ta reponse
le 25/02/2011 à 11:37
Oui, j'ai changé les entretoises plastique du croisillon et réglé la tringle avec les cannelures.
Pour le réglage, je met la deuxième et ajuste par rapport au siège. Je regarde bien que le cinquième et la marche arrière passe. Et c'est tout bon. essaye pour voir.
le 25/02/2011 à 13:12
Merçi c'est sympa
le 10/03/2011 à 10:40
changement des 4 silents bloc moteur/boite le levier ne
tremble (presque) plus les vitesses passent mieux. merçi
au doudistes qui ont repondus et surtout a ceusses qui on
fait le bon diag .
le 10/03/2011 à 10:42
merci pour les retours d'info sur tes deux posts , certains devraient en prendre de la graine
le 10/03/2011 à 10:44
merçi marsouille
