fumée bleue...je sais le sujet à déjà été traité mais bon
le 24/02/2011 à 15:47
Salut
j'ai lu quelques posts là dessus mais j'ai besoin qund même de vos avis.
Au démarrage à froid ma mémère, fait un MEGA nuage qui put et qui pollue! Plutot bleu. Je vous parle pas de la fumée blanche qui est normale au starter.
Ceci ce produit depuis l'été dernier lorsque j'ai fait la révision des 20000, avec changement d'huile et de filtres.
A chaud , en decelaration ou au démarrage, rien!
J'ai de l'huile (20w50)au bon niveau, sans consommation abusive.
Quand pensez vous? Segments? joints de queue de soupapes? réglages CO? réglages culbus?
A vous lire les pros....
Merci
le 24/02/2011 à 15:56
Dans quelle position se trouve ta voiture quand tu démarre, est-ce qu'elle est bien à plat ou en pente/devers ? Des fois ça viens juste de ça, l'huile redescend un peu dans les cylindres.
le 24/02/2011 à 16:03
Si c'est après un arrêt un peu prolongé ça me choque pas.
Comme dit Boutzi, l'huile descend donc ce serait pas anormal.
c est normale ca fume tjr bleu au demarrage
le 24/02/2011 à 16:05
salut .
Cela serait interessant que tu prennent les compressions des cylindres à froid et à chaud ensuite .
le 24/02/2011 à 16:07
Dixit kitcarc est normale ca fume tjr bleu au demarrage
Bof !!!
le 24/02/2011 à 16:08
Euh oui et non kitcar, si ta voiture est à plat elle ne doit pas fumer si tout va bien. La mienne bien à plat dans le garage ne fume jamais au démarage, même après un arrêt prolongé. Ou alors un peu de fumée car tout les cylindres ne se mettent pas en branle en même temps, mais jamais de fumée bleue
le 24/02/2011 à 16:11
Non, pas d'accord
le 24/02/2011 à 16:18
Au démarrage fumée bleu .... joint de queue de soupape !
Si elle ne fume plus à chaud à l'accélération ni à la décélération, je laisserais comme ça !
le 24/02/2011 à 16:21
J'ai une fiat panda jaune du 02/2010 avec 20 000kms compteur, elle fume bleu aussi au démarrage. Mais les cylindres sont verticaux.
Comme dit Boutzi, tout dépends du temps d'immobilisation et du stationnement à plat. Faut pas oublier que l'huile n'est pas dans le carter mais dans la bache, avec le temps l'huile retombe par gravitation dans le carter. Si les segments des cylindres pointent vers le bas, il y ai de forte chance qu'un peu l'huile arrive à passer de temps en temps, d'ou la fumée bleu uniquement au démarrage. Simple théorie.
le 24/02/2011 à 16:25
Jaune et bleu c'est sympa, ça fait Renault Sport.. toujours mieux que Fiat !
le 24/02/2011 à 16:29
le 24/02/2011 à 17:02
la voiture est stationnée bien à plat
La fumée est pas blanche mais plutot bleue et elle pue!
Ca le fait tous les matins ou presque et le soir quand je repars du taf...
le 24/02/2011 à 17:07
elle jette tjr une petite fumée d une fraction de seconde apres plus rien
le 24/02/2011 à 17:08
C'est suite à la vidange ? J'aurai dit huile trop fluide, mais avec de la 20W50 c'est pas le cas
Essaye de vidanger avec un autre grade d'huile, tu auras peut être un résultat. Moi je peux pas t'en dire plus, je passe mon tour !
le 24/02/2011 à 17:11
La mienne ne fume pas au démarrage.
Et ma voiture non plus d'ailleurs
Si, elle fume beaucoup et blanc, parfois, mais ça c'est la condensation? c'est bien connu...
on verra à la prochaine vidange, mais j'aime bien la 20w50 qui correspond bien à nos vielles mécaniques...peut etre une autre marque parce que là j'avais pris du bas de gamme vuce que j'avais lu sur des tests autoplus qui disaient que c'était quasiment toutes les mêmes....
le 24/02/2011 à 17:20
Pas confondre Motul et Motip (la seconde marque est de la peinture...)
