| bart911 | le 27/02/2011 à 12:03 BonjourJ'ai un probleme de leve vitre sur ma 3L2 je ne peux plus ouvrir les vitres,je me suis rendu compte que le relai était HS. j'ai remplacé ce rela par le relai klaxon ,tout remarche,mais 1/2 heure apres meme problème je controle le relai: brulant J'essaye avec un autre relai ca remarche Je pense qu'il y a un probleme sur l'alimentation de ce relai ,des que je clipse le relai ,contact mis,on entends le relai coller, est ce que c'est normal? Quelqu'un a t'il déja eu ce problème? |
| sedoro94 | le 27/02/2011 à 15:43 BonjourSi ton relais est chaud cela veut dire qu'une forte intensité passe. Donc pour moi tu dois avoir un pb non pas sur la bobine du relais mais sur les moteurs de tes vitres la bobine d un relais m^me alimenté en continu ne chauffe pas . Nota je ne sais pas si c'est normal qu'il colle de suite. Si tu le peux insère en série un ampèremètre dans le circuit de ta bobine relais puis dans celui de la puissance circuit bobine valeur très faible qq mili amp circuit puissance : rien lorsque tu ne commandes pas ta fenêtre qq Amp en fonctionnement Ne te vexes pas mais j'ai bien dit en série c'est à dire différemment d'un voltmètre qui est en parallèle, une fausse manip et le contrôleur est mort. bon courage sedoro |
| phases | le 27/02/2011 à 15:49 regarde si tes arrêt de portes ne sont pas cassés sinon, les fil sont écrasés entre les ailes et la porte et c'est le court-circuit non franc |
| bart911 | le 27/02/2011 à 16:10 J'ai trouvé,j'avais un court circuit du a un mauvais remontage de l'interrupteur leve vitre droit suite au démontage du panneau!pourtant tout marchais et les fusibles n'ont pas grillés Merci por votre aide |
| phases | le 27/02/2011 à 22:14 parfait |
