capteur de vitesse sur boite???
le 28/02/2011 à 21:23
Voilà un petit probléme (ils sont rare sur mon auto mais pénible)
Mon compteur de vitesse doit avoir le pignon journalier HS, bon là c'est pas trop compliqué mais, mon aiguille de vitesse ne monte qu'a partir de 20km/h ou après avoir fait une pichenette sur la vitre du compteur, et (sur circuit) ne dépasse pas les 150km/h, cependant elle indique la bonne vitesse en dessous.
Alors il se peut que ce soit soit mon compteur soit le capteur de vitesse sur la boite.
Question il est placé ou sur la boite et facile à changer?
le 28/02/2011 à 21:27
sur le coté gauche de la boite il me semble mais tres facile a changer ( 5mn ). Il se raccorde dans le tunel sous la trappe entre les siege arriere
le 28/02/2011 à 21:43
Ha Ha si quelqu'un avait une petite photo...
le 28/02/2011 à 21:47
Il est facile a changer, mais vu les problèmes que tu rencontres, je t'encourage à d'abord tester avec un autre compteur.
La côté dépend du type de boite. Pour le changer, prévois quand même une bonne heure.
le 28/02/2011 à 21:51
http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=301996
le 28/02/2011 à 21:53
Sur ma 930, il est là
le 28/02/2011 à 21:54
idem sur les boites 915 5 vitesses de SC
le 28/02/2011 à 22:02
bon je vais ramper sous l'auto pour voir ça de plus près.
Cependant il se peut que ce soit aussi le micro-moteur du compteur....
C'est ton compteur puisqu'une pichenette lui permet de décoller!
PC
le 28/02/2011 à 22:21
C'est bien qu'il me semblait....
Merci Philippe, OUPS,tu me fais penser à quelque chose...
le 01/03/2011 à 07:44
Tu as peut être un gommage partiel du galvanomètre .
Ce sont les gouttes d'huile qui coincent .!!!!!!
Dégommage , huilage , avec une huile horlogère , et donner du jeu sans trop .
Pour le pignon surtout pas de pignon laiton , il y a grave danger , tu mets ta vie et celle des autres en jeu
le 01/03/2011 à 07:46
Il y en a qui vont encore dire que je suis acide , de bon matin
le 01/03/2011 à 09:16
T'es sur que c'est pas toi qui COINCE
le 01/03/2011 à 09:50
C'est aussi une possibilité
le 01/03/2011 à 10:50
Je parlais de Charles
le 01/03/2011 à 12:26
