| TAPANA | le 02/03/2011 à 20:14 bonsoir question au niveau de la hauteur?Est ce que les pneus avant doivent etre plus haut que l arriere (av 195 60/15 ET ARR 215 55/15) exemple ou 60 AV ET 50 ARR MERCI |
| Détuning-man | le 02/03/2011 à 20:45 Bonsoir, non. Tes pneus en 195/65 15 et 215/60 15 ont une circonférence donnée, il faut la respecter pour garder la bonne équivalence au niveau du compteur et du reste.Tu as plein de sites qui te donnent les concordances. |
| TAPANA | le 02/03/2011 à 21:10 Ok merci |
| 911targa83 | le 03/03/2011 à 07:34 Les dimensions que tu annonces sont les bonnes pour ton modèle .En sortir , tu ne pourras pas en 15" il n'y a plus qu'une marque , qui puisse te fournir ces dimensions en restant dans la tranche autorisée , pour l'indice de vitesse . Je suis dans ton cas , et bientôt nous ne pourrons plus rouler , si Pipiraylis ne fabrique plus le "P 6000". . |
| Latrinquette | le 03/03/2011 à 09:40 la bonne hauteur, c'est quand les pneus touchent bien par terre... |
| TAPANA | le 04/03/2011 à 17:38 J AI TROUVE SUR PNEUONLINE LE TABLEAU DES ÉQUIVALENCES IL NE FAUT PAS DEPASSER PLUS DE 10% AU DESSUS DE LA VITESSE .PAR CONTRE LA VITESSE INFÉRIEUR A LA VITESSE RÉELLE N EST PAS SOUHAITEE |
| titikiné | le 04/03/2011 à 18:21 Aie ne cris pas...!!! |
| TAPANA | le 04/03/2011 à 19:33 Reponse au aie il te faut un exemple?MONTEE ORIGINE 195/60/15 DEVANT EN 6P 205/55/15 ARRIERE EN 7P J AI MIS 205/55/15 DEVANT 7P 235/55/15 DERRIERE 9P LA TOLÉRANCE ENTRE LES MONTES EST DE +3% POUR LE COMPTEUR DONC OK AIE AIE AIE |
| Jesus | le 04/03/2011 à 19:55 Majuscules sur forum = Crier |
| TAPANA | le 04/03/2011 à 20:59 Ce n etait pas mon attention merci jesus |
| Luc007 | le 04/03/2011 à 21:01 Dixit titikineAie ne cris pas...!!! Ben si, les pneus, ça crisse |
| Luc007 | le 04/03/2011 à 21:03 Dixit TAPANACe n etait pas mon attention merci jesus Mon Dieu, un manque d'attention ce n'est pas toujours bien grave... Message édité le 04/03/2011 |
| noir mat | le 04/03/2011 à 21:50 Dixit Luc007 Mon Dieu, un manque d'attention ce n'est pas toujours bien grave... Pas grave.. Jésus nous exaucera ! |
| Doublos | le 04/03/2011 à 22:31 Dixit noir matDixit Luc007 Mon Dieu, un manque d'attention ce n'est pas toujours bien grave... Bonsoir, Pas facile à suivre le débat sur les pneus. Pour ce qui me concerne j'utilise un jeu de 15" pour les sorties en circuit avec des P...(et des 16" avec des S 02 pour la route). Mes pneus "circuits" seront HS ,je pense,dés la prochaine sotie circuit (en Avril au Ricard). Donc pour les remplacer, que faire ? Sacahant que je me fiche de l'homologation et de l'indication du compteur avec les 15". Remettre des P.. ou autre chose en profil plus bas mais en plus large (mes jantes sont d'origine donc 6" et 7"). Si il n'y a plus grand chose en pneus de série, existe-t-il des racing , en mixte par exemple ? |
| Joss94 | le 04/03/2011 à 22:52 Si tu te moques de l'indice, il y a notamment les TOYO qui ont l'air pas mal pour le circuit |
| Doublos | le 04/03/2011 à 23:08 Dixit Joss94Si tu te moques de l'indice, il y a notamment les TOYO qui ont l'air pas mal pour le circuit OK, mais en quelles dimensions ? |
| Joss94 | le 04/03/2011 à 23:26 Dixit DoublosDixit Joss94Si tu te moques de l'indice, il y a notamment les TOYO qui ont l'air pas mal pour le circuit Si c'est pour la piste, il peut y avoir un interet de mettre: AV 205/55x15 et AR 225/50x15 la circonference etant un poil moins grande et donc ça tire plus court |
| ggfone | le 04/03/2011 à 23:49 195/55/15205/50 ou 225/50/15. regarde mon post (clic) Message édité le 04/03/2011 |
| Doublos | le 04/03/2011 à 23:51 Dixit Joss94Dixit DoublosDixit Joss94Si tu te moques de l'indice, il y a notamment les TOYO qui ont l'air pas mal pour le circuit Merci, je suis d'accord , mais pas facile de trouver en Toyo, les 15" R 888 ne se font qu'en série 50. Je crois que je vais faire le tour du parc à la prochaine sortie et demander les avis de chacun. |
| Doublos | le 04/03/2011 à 23:53 Dixit ggfone195/55/15 Effectivement, ça existe. Qu'est ce que cela donne au niveau garde au sol ? |
