probleme de charge alternateur
le 04/03/2011 à 13:35
sa fait 5 ans quel est demonter et en restauration, la elle presque fini mai probleme, je ne charge pas la batterie,
la batterie est neuve
l alternateur est passer au banc + regulateur c'est bon
pas de probleme le cablage aussi est bon , esse quelqun aurrait l emplacement des fils sur l aternateur
moi j ai 4 fils un: noir un:marron un: rouge qui vient de la batterie et passe par demareure et un: bleu
le doute est sur le rouge ou j ai une autre place je prefere demander avant de faire une connerie
merci bruno
le 04/03/2011 à 17:41
Essaye ça (clic)
le 04/03/2011 à 18:13
normalement tu ne peux pas te tromper,les cosses n'étant pas de même dimension.Le rouge va indifférement sur l'une ou l'autre des cosses équipées de rondelle isolante,sachant que c'est le permanent de la batterie.Le fil bleu est l'amorcage lors du démarrage,le fil marron indifférement sur les cosses négatives (masse)et le ernier fil noir je crois sur le porte balai
le 04/03/2011 à 19:39
bonjour, j ai fait l essai sur l autre + et ses pareil pas de charge, il faut dire en plus que l accée n est pas facile, j ai un fil noir qui est sur le porte balai et direct au regulateur , un marron a la masse, un bleu sauf que se fil avec un controleur est une masse ? , je n est pas de temoin au tableau de bord esse que si l ampoule est grille sa peut pose probleme
bruno
le 04/03/2011 à 20:43
sur ma carrera de 1976
Uploaded with ImageShack.us
le 04/03/2011 à 21:17
merci pour la photo je suit bien brancher sa doit venir d ailleur
bruno
le 04/03/2011 à 21:32
le voyant de charge de batterie est dans quel compteur au tableau de bord ?
merci bruno
le 04/03/2011 à 22:38
supposons que la lampe témoin est HS.Un simple voltmètre sur un + moteur tournant t'indiquera une charge ou encore +simplement l'éclairage des phares s'améliore à l'accélétarion.Dernier point important l'éxcitation par un + est nécessaire au moment du lancement de l'alternateur.
PS:il est préférable de controler au banc l'alternateur avec son régulateur.
le 06/03/2011 à 10:03
bonjour, c etait l ampoule du tableau de bord soit qui est grillé ou le cable couper, j ai monter une ampoule en provisoire dans le compartimment moteur et sa charge, (a savoir)
PS:l alternateur et regulateur avait ete controler et ok
encore merci
bruno
