| JEFA67 | le 05/03/2011 à 21:37 Bonsoir,Je veux faire la vidange de ma 3,2L de 1987 mais le bouchon d'huile moteur ne veut pas venir. Comme il est en alu, j'ai peur de l'abimer et de ne pas pouvoir le dévisser. J'ai déjà essayé avec la pince multiprises, la pince étau, rien n'y fait. Quelqu'un aurait-il un truc à me donner ? La bâche est vidée, le filtre à huile enlevé, il ne reste plus que la partie moteur Merci pour vos conseils |
| Kermit | le 05/03/2011 à 21:44 Bonsoir,Tu va peut-etre me prendre pour un taré, mais quand j'arrive à ce stade c'est marteau burin (gros tournevis) pour le débloquer, avec force sans etre bourin. Tu trouve des bouchons de rechange chez nos fournisseurs préférés. (clic) |
| Détuning-man | le 05/03/2011 à 21:56 En quelle année le bouchon a-t-il changé ? Sur ma 89, j'ai un gros bouchon en plastique jaune. |
| JEFA67 | le 05/03/2011 à 22:05 C'est la première fois que je m'en occupe moi même. D'habitude je le faisais faire chez first à Strasbourg mais titine est bloquée dan smon garage. Sortie d'hiver très rigoureux (et long chez nous) donc grosse mare d'huile. Je vidange pour remplacer les tubes de retour d'huile. Si j'avais su j'en aurai commandé un en même temps chez Buser.Sinon qu'est-ce qui a pu le rendre si recalcitrant ? |
| thierry33 | le 05/03/2011 à 22:21 Dixit Détuning-manEn quelle année le bouchon a-t-il changé ? Sur ma 89, j'ai un gros bouchon en plastique jaune. |
| cdrik915 | le 05/03/2011 à 22:24 Dixit Détuning-manEn quelle année le bouchon a-t-il changé ? Sur ma 89, j'ai un gros bouchon en plastique jaune. BIS: |
| JEFA67 | le 05/03/2011 à 22:25 Je crois que detuning-man confond avec le bouchon de l'orifice de remplissage non ? Mois aussi j'ai un gros bouchon jaune |
| neretva67 | le 05/03/2011 à 22:29 Bonsoir, essaie de rallonger le manche de ta clé avec un tube creux. Ca augmentera la force pour le dévisser. On ne sait jamais .... A+ |
| JEFA67 | le 05/03/2011 à 22:39 Merci pour l'idée mais déjà tenté en passant d'une clé anglaise de 20 cm à 30 cm. Le problème c'est que le angles commencent à s'arrondir |
| Philaw11 | le 05/03/2011 à 22:42 On a eu le meme cas vogard et moi ,le mecano à soudé un morceau de six pans dedans ,ensuite il n'y plus qu'à dévisser |
| JEFA67 | le 05/03/2011 à 22:45 Soudure sur de l'alu ? |
| lolocarrera | le 05/03/2011 à 23:17 Normalement c ets pas de l alu |
| JEFA67 | |
| scotland | le 05/03/2011 à 23:38 Bonjour,Le couple de serrage de ce boulon est de 70Nm, donc c'est normal que ce soit serré fort. Il faut utiliser une bonne clef, et tirer fort, éventuellement en s'aidant d'une rallonge. Il y peu de chance qu'il soit grippé puisqu'il est dévissé à chaque vidange. |
| rs2 | le 05/03/2011 à 23:40 Dixit lolocarreraNormalement c est pas de l alu +1 il me semble aussi et une douille 6 pans suffit pas de pince ça massacre tous |
| juncal1 En ligne | le 05/03/2011 à 23:41 Dixit JEFA67Bonsoir, tu as employé les outils qu'il faut pour abimer ton bouchon utilises une bonne clé a tube 6 pans!!tu l'auras ton bouchon |
| juncal1 En ligne | le 05/03/2011 à 23:43 grillé par audi rs2 |
| neretva67 | le 05/03/2011 à 23:43 Dixit scotlandBonjour, +1 J'ai eu le même PB après un entretien en CP. Utilisation d'une rallonge de 1 mètre..... |
| Philaw11 | le 06/03/2011 à 00:56 Dixit JEFA67Soudure sur de l'alu ? je ne connais pas la matière du "bouchon" mais clairement très tendre .j'avais essayé aussi le coup du tournevis et du marteau ... j'ai juste réussi à abîmer encore plus ... le mécano à souder, avec le "tig" (fil continu +bombonne gaz neutre ou un truc du genre),le morceau de 6 pans dans le bouchon et ensuite avec la clé de (17?) sur la 6 pans soudées dans le bouchon et la ralonge . tip top (même histoire sur la voiture de vogard on avait eu un rdv groupé )pas de mystère ... faut un nouveau bouchon ensuite 0/10 Message édité le 06/03/2011 |
| FV911 | le 06/03/2011 à 09:00 Commence par lui mettre un bon coup de marteau sur la tronche pour le décoller, ensuite un vrai outil avec ralonge, ça doit parler Le marteau un vrai, pas un truc de carreleur |
