| cdrik915 | le 06/03/2011 à 09:44 Salut les gars ,J'ai cru un instant a une panne de batterie mais il semblerait que non ; mon demarreur se contente d'un clic-clic , qui se faisait entendre depuis quelques temps. A savoir que celui-ci est neuf ,pas renové , a peine 5000 kms donc peu utilisé. Ma batterie est une Optima , et elle affiche 14.9 Volts. Solenoide ??? J'aimerai votre avis , Merci. (OOOOOOooooOOOOOOO joie de la panne !!!!! ) |
| luky luke | le 06/03/2011 à 09:47 t'est en PPPPaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnneeeeCed ............ ooohhhh !!!!! tu jouis p'tit biloute |
| cdrik915 | le 06/03/2011 à 09:49 Ouiouiiiiiiiiiiiiiiii , ché' bon cha' !!!! J'espere que mon demarreur est bien mort comme ca je passe direct au light. TOUJOURS positiver moi je dis. C'est un mal pour un bien. |
| luky luke | le 06/03/2011 à 09:51 oh !!!! tain !!!un LLLLLLLLLLLLiiiiight oh !!!! l'orgasme |
| DAB | |
| FV911 | le 06/03/2011 à 09:58 Vraiment tous malades |
| luky luke | le 06/03/2011 à 09:59 SI il y a que les cheveux ça va |
| fildemass | le 06/03/2011 à 10:01 Solénoïde peut-être mais aussi pourquoi pas câble positif entre démarreur et batterie, mal serré, mal soudé aux extrémités...Facile à tester pour toi Vérif de la présence des 14v sur la grosse borne 30 du démarreur, après le tic, toujours 14V?Relie le 30 et le 56 (petit jaune), (attention aux arcs qui abrasent les cosses), ça démarre ou pas? Relie le 30 à la vis de 8mm en dessous qui alimente le bobinage, ça tourne? PC tp://www.google.fr/imgres?imgurl=http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/gifpdg/pdgdem04.gif&imgrefurl=http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgdemar.htm&usg=__Frbj81Ucr-v6KG3VBVXSBUfQlOw=&h=681&w=600&sz=31&hl=fr&start=0&zoom=1&tbnid=OLJG3qdF658ztM:&tbnh=164&tbnw=144&ei=Ek1zTYHsEcXMsgbhoaGIDg&prev=/images%3Fq%3Dinduit%2Bde%2Bd%25C3%25A9marreur%2B%25C3%25A9lectrique%26hl%3Dfr%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DBf%26rlz%3D1R1GGLL_fr___FR359%26biw%3D1264%26bih%3D828%26tbs%3Disch:10%2C228&itbs=1&iact=rc&dur=426&oei=Ek1zTYHsEcXMsgbhoaGIDg&page=1&ndsp=20&ved=1t:429,r:16,s:0&tx=92&ty=81&biw=1264&bih=828 Message édité le 06/03/2011 |
| luky luke | |
| rs2 | le 06/03/2011 à 10:05 ET sans faire de jeu de mot le fil de masse moteur /chassis non? |
| cdrik915 | le 06/03/2011 à 10:45 Réparé........... ............trop vite d'ailleurs , j'ai pas eu le temps d'apprecier.C'etait l'alim' du demarreur qui etait completement desserée. Merci les coupaings !!! |
| luky luke | |
| cdrik915 | le 06/03/2011 à 10:50 Nan , il s'est desséré a cause des vibrations dues a la phenomenale puissaaaaaaaaaaaaaaaance du 3.2.Va coucher Lucky. |
| luky luke | |
| edcaud | le 06/03/2011 à 10:56 dommage , je m'en doutais tu aurais du attendre un peuavant de trouver si vite . je suis frustré !! |
| Satanas | le 06/03/2011 à 11:45 Z'êtes pas bien les gras làààà.... Vous fumez quoi en ce moment ??? |
| cdrik915 | le 06/03/2011 à 12:02 Bah , rien de plus que d'DAB-hitude mon Satanas. |
| cdrik915 | le 06/03/2011 à 12:56 Tant qu'a y etre , quelqu'un aurait-il les dimensions d'une batterie type origine siouplait siouplait ???? |
| DAB | le 06/03/2011 à 15:16 Dixit cdrik915Tant qu'a y etre , quelqu'un aurait-il les dimensions d'une batterie type origine siouplait siouplait ???? Longueur 28, largeur 18, hauteur 17 pour une 70Ah Bauche! |
| cdrik915 | le 06/03/2011 à 15:19 Merci coupaing Dab!!! Je vais surement passer a une Ah inferieure , genre 40 Ah ou moins. Sachant que je n'ai plus d'autoradio , ni anti-brouillards , ni egar. J'ai essayé avec une 34 Ah , 400 A au demarrage et ca passe sans probleme. A comparer aux 44Ah et 730 A de l'Optima . Votre avis ??? |
