| CERE46 | le 19/02/2007 à 11:53 J'ai souvent lu que le controle des amortisseurs au controle technique n'était pas valable pour nos belles . Ils pouvaient passer ce controle sans problème tout en étant en état de fatigue avancée .Comment vérifier qu'ils sont effectivement en bon état |
| union jack | le 19/02/2007 à 12:03 Je viens de passer ce controle technique. Effectivement nos voiture passe assez facilement ce control en général, sauf cas d'extrème usure... le mieux c'est d'aller la montrer à un garage spécialiste Porsche indépendant. C'est comme ça que j'ai vu que les miens étaient usés.Après le verdict, le coup de remplacement n'est pas très honéreux. |
| Phill75 | le 19/02/2007 à 12:16 Le CT (contrôle technique pour missié Gégé) ne vérifie que l'équilibre (ou désequilibre éventuel entre les amortisseurs; il ne donne donc pas d'indication sur l'efficacité (sauf s'ils sont morts!)Donc, ...Union jack t'a donné la solution! |
| yw45 | le 19/02/2007 à 12:23 Dixit CERE46J'ai souvent lu que le controle des amortisseurs au controle technique n'était pas valable pour nos belles . Ils pouvaient passer ce controle sans problème tout en étant en état de fatigue avancée . Effectivement, quand j'ai acheté mon Targa, les amortisseurs avaient subi le CT sans problème, bien qu'étant rincés ... La simple vérification manuelle, consistant à vérifier si l'amortisseur ne "pompe" pas en appuyant fortement sur le pare-chocs ou l'aile, donne déjà une excellente indication. Si le véhicule se stabilise aussitôt à la première "remontée", l'amortisseur n'a pas de problème, si la "remontée" n'est pas freinée et que le véhicule tangue, alors il est bon à changer ... |
| Mm | le 19/02/2007 à 12:41 Franchement des amortos usés, ça se sent surtout à la conduite. La voiture est "inquiétante".- à partir de 120 sur route droite et de bonne qualité, elle semble super légère et on a aucunement ce sentiment de coller à la route.On est sans cesse entrain de vouloir "sentir" la route via le volant... - Sur départementale de qualité moyenne, la voiture "gambade de-ci, de-là" et les réactions en courbe ne sont jamais 2 fois les mêmes. Un sentiment de vitesse étonnant lié au fait de toujours devoir corriger les choses. |
