joint entre plaque réfléchissante et pare-choc AR
le 07/03/2011 à 14:52
Si quelqu'un peut me dire comment procéder pour changer ce joint sans risque de casser cette plaque réfléchissante.
J'ai le nouveau joint mais ne sais pas s'il faut démonter le pare-choc AR et si oui, comment faire.
Merci pour vos lumières
le 08/03/2011 à 11:01
Ben dis donc, pas beaucoup de réponse...
Peut-être que je ne suis pas assez clair et je veux parler du joint qui se trouve entre le haut du pare choc AR et le bas de la plaque réfléchissante.
Ma voiture n'en avait pas et beaucoup de saleté remontait.
Ma question est de savoir si en enlevant le pare-choc AR, ce la suffit pour mettre ce joint ?
Sur le manuel d'atelier que j'ai trouvé, je n'ai que des versions de 1974 qui n'avait pas de joint
le 08/03/2011 à 11:08
Dixit 2.8 RSRBen dis donc, pas beaucoup de réponse...
bonjour
le joint passe sous la plaque et sous les feux arr
en démontant le pare choc tu dois pouvoir le remplcer
il y a bien un joint sur la version 74 reference 911 503 085 05
Speedcat
Message édité le 08/03/2011
le 08/03/2011 à 11:45
Tiens, j'en profite pour poser cette question:
Le miens ne tient pas en place (il bouge sous le bandeau..)
Est ce qu'il est collé ou fixé d'une certaine manière?
le 08/03/2011 à 11:51
Dixit thibaut017Tiens, j'en profite pour poser cette question:
oui il est coince et souvent collé sous la plaque réfléchissante
mais avec le temps il rétrécit
Speedcat
bonjour
concernant le joint pour le remplacement : retrait plaque et feux arrière pour changement et remise en place joint , le démontage du pare choc est inutile . possibilité de coller ce joint sur la partie qui remonte derrière la plaque centrale , au niveau feux arrières emboitement dans la partie basse emplacement feux , collage éventuel
voilà
le 08/03/2011 à 11:59
Dixit philbartbonjour
voilà
j ai remplace le joint en retirant le pc
Speedcat
Merci Philippe
As-tu retrouvé une belle?
le 08/03/2011 à 12:04
Dixit thibaut017Merci Philippe
Oui en septembre 2010, le gars avait justement retiré le joint en question, suite travaux carrosserie . J'en ai racheté un , évidemment , un peu moins bien que l'origine et remplacé comme expliqué .
le 08/03/2011 à 12:12
Dixit philbart
C'est pas comique une voiture nikel à 100%
ça enlève une partie du plaisir de la remettre tip top!
Merci pour le conseil.
le 08/03/2011 à 12:44
Merci à tous !
J'appréhende le démontage du bandeau car de ce que j'ai entendu, il y de gros risques. Précautions ???
Le miens n'a plus de clips sur les deux axes du centre et j'ai du mettre des écrous. Pare contre j'ai les clips sur les deux extrémités...
