| papyjm | le 07/03/2011 à 17:25 Sonde de température de chauffage, réto intérieur, 911 sc.Bonjour les amis je pense avoir un ennui avec ma sonde comment résoudre cette panne car d’après mes renseignements on n’en trouve plus de neuve. Merci à vous tous pour votre aide. |
| FV911 | le 07/03/2011 à 17:26 Bonjour |
| Détuning-man | le 07/03/2011 à 17:43 Dixit FV911Bonjour Il l'a mis en 2e ligne... |
| M's | le 07/03/2011 à 17:48 Hello. Si tu n'es pas sûr à 100% que c'est la sonde, utilise la fonction "recherche", il y a de nombreux topics sur le chauffage, de même que dans la section "technique"à la rubrique had oc.(clic) Bonne chance et bon courage... |
| 1142D | le 07/03/2011 à 17:53 Si tu as la pièce plastique en forme de poire, je pense que tu peux y adapter une sonde que tu trouveras chez un fournituriste quelconque...car effectivement, la pièce n'est plus fabriquée |
| stefflum | le 07/03/2011 à 18:40 tout à fait d'accord avec 1142d, les sondes du commerce s'adaptent sans problème sur le support plastique. j'ai refait celle qui se trouve dans le camembert. Faut être minutieux mais ca le fait. Faut la démonter, la désosser, la tester. Au départ je pensais que la mienne était foutu mais après avoir sorti la sonde en verre qui était coulée dans le tube ben je me suis rendu compte que non : elle fonctionnait encore. |
| ibanezjs | le 07/03/2011 à 19:00 Ça serait sympa de faire un article les gars, car je n'ai plus de sonde a cet endroit, du coup chauffage manuel. |
| 1142D | le 07/03/2011 à 19:10 Dixit ibanezjsÇa serait sympa de faire un article les gars, car je n'ai plus de sonde a cet endroit, du coup chauffage manuel. Perso, je ne peux pas, j'ai plus de Poil... qu'est-ce que j'ai pu galérer pour retrouver une sonde qui me manquait également.... |
| stefflum | le 07/03/2011 à 20:40 comment faire pour poster un article technique spécifique dans documentation ? |
| papyjm | le 08/03/2011 à 09:18 Bonjour a vous tous et merci d'avoir répondu a ma demande.Bonne journée. |
