Toit ouvrant électrique bloqué
le 07/03/2011 à 20:50
Bonsoir à tous,
Comme je viens de trouver grâce à vous une solution pour un problème de vidange, je me dis que je peux tenter pour mon TOE qui ne s'ouvre plus. Et avec les beaux jours qui vont (sans doute) venir, le TOE s'impose.
Il commence à reculer puis au bout de qqes cm se met de travers et bloque. J'ai contrôlé la partie moteur (au dessu des sièges arrières) et ça semble bon. Il doit y avoir un élément mécanique qui s'est cassé d'un côté du toit.
Pouvez-vous me conseiller pour réparer ça moi même ?
Je pense qu'il faut dégarnir le toit mais comment fait-on ?
A vous lire.
le 07/03/2011 à 20:57
Hop hop hop... un conseil maximum par semaine
Dégarnir, c'est pas ça le plus dur. C'est regarnir ensuite
Bon courage, allez, les conseils vont pas tarder
le 07/03/2011 à 21:00
Bonsoir,
Je pense à un cable sur les 2 qui a du casser, trés facile à remplacer, je l'ai fait sur ma voiture, je dois avoir des photos si besoin.
Les cables ont à leurs extrémités des mécanimes fixés sur le toit ouvrant qui le font basculer pour permettre l'ouverture.
le 07/03/2011 à 21:01
[url]http:/http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=372977/www.[/url]
Va voir ici, c'est grace à ses infos que j'ai réparé le mien
le 07/03/2011 à 21:02
Dixit JLVBonsoir,
Volontiers pour les photos et les conseils sont bienvenus.
le 07/03/2011 à 21:03
(clic)
Message édité le 07/03/2011
Dixit Jean-Louis78(clic)
Jihef, t'es ou C'est un sujet pour toi.
le 07/03/2011 à 21:04
Envoi moi ton mail en MP, je viens de regarder j'ai effectivement les photos de la réparation.
le 07/03/2011 à 21:06
des infos ici pour le démontage
(clic)
le 07/03/2011 à 21:08
Dixit UWAGAdes infos ici pour le démontage
(clic)
J'ai en gros les mêmes infos et photos
le 07/03/2011 à 21:22
Je vais m y mettre sur ma noiraude car il coince aussi .... Ca semble bien chiant a faire
le 07/03/2011 à 21:24
Merci pour le lien
le 07/03/2011 à 21:27
Merci pour vos contributions
A première vue c'est jouable. En 1 WE je devrais pouvoir m'en sortir.
Par contre, j'ai lu qu'il fallait sertir le cable : comment on fait et avec quel outil ?
le 07/03/2011 à 21:46
Dixit JEFA67Merci pour vos contributions
tu peux le sertir avec des talurites ça se trouve ds les magasins type uship et bigship dans les ports, je pense que castoraxx et leroy Merlxx doivent en vendre les cables inos dans les escaliers sont à la mode.
si tu ne trouve pas envoi moi un MP avec le diamètre du câble je te trouverais ça.
le 07/03/2011 à 21:53
Moi je l'ai serti avec un petit burin, tu replaces le cable dans la pièce qui se fixe sur le toit et tu remets un coup de burin au niveau des crans
Après sertissage tu vérifies que celà tien en tirant dessus manuellement
Depuis la réparation, plus de problème il fonctionne très bien
Puisque tu es démonté, en profiter pour tout nettoyer et regraisser et en profiter aussi pour vérifier les trous d'évacuation d'eau ( pas bouchés )
