bruit d'air sur 3.2
le 19/02/2007 à 14:48
Je suis possesseur dune 3.2 de 85 .
De chaque coté du tableau de bord au niveau du montant de pare brise j'entends sans arrêt des bruit d'air même avec la ventilation coupée.
Avez vous une idée d'où cela peut venir.
le 19/02/2007 à 14:55
Hello
Surement le PB qui n'est pas positionné correctement.
Assez courant sur nos mamies, malhheureusement
Fanof
le 20/02/2007 à 08:39
Non , justement il est ok et j'ai l'impression que quand je positionne ma main en masquant le bout du tableau de bord au niveau du montant pare-brise je l'entends moins.
le 20/02/2007 à 08:47
Hello
Le mien aussi a l'air OK et pourtant, la flotte passait quand même.
Maintenant as-tu complètement fermé le volet air froid pour faire l'essai ?
C'est la tirette en haut à gauche et il faut lamettre tout à gauche.
Car il est vrai qu'on entend des bruit car l'air passe à cet endroit et l'isolation phonique n'est pas équivalente à nos voitures modernes.
Fanof
le 20/02/2007 à 09:32
Faut quand même relativiser ... si tu entends l'air siffler, c'est que ta voiture avance !!!!
Ce qui n'est pas toujours le cas !!!!N'oublions pas ...
Le bruit c'est la vie !!!
Gillou qui parce qu'il a un peu trop
hier soir !!!!
le 20/02/2007 à 13:47
dans quel état sont tes joints de rétroviseur ?
parfois les joints sont coupés pour démonter les rétros, éviter de débrocher complètement la prise elec (galère à faire).
le 20/02/2007 à 14:14
Ton capot avant ferme t'il bien, le joint est-il en bon état? Car si tu as de l'air qui circule sous le capot, comme tu as une trés mauvaise étanchéité entre le tableau de bord et le coffre , et bin faut bien que l'air sorte quelque part.
Mais bon si elle siffle ta grenouille, c'est qu'elle est heureuse
le 21/02/2007 à 07:26
Je vais essayer le réglage plus approfondi du capot.
Merci à tous pour vos conseils précieux et longue vie à vos grenouilles !
Cdlt.
le 21/02/2007 à 10:15
J'ai le même pb. Bruits d'air côté conducteur à partir de 130-140, l'eau ne pénètre pas dedans et j'ai fait repauser le pb.
Moi, mon pb je crois qu'il vient d'un réglage de la courbure de la portière ( vis à l'intérieur de la porte ).
Je laisse comme ça, de faire plus de mal que de bien.
le 21/02/2007 à 11:01
Dixit Froggy86J'ai le même pb. Bruits d'air côté conducteur à partir de 130-140, l'eau ne pénètre pas dedans et j'ai fait repauser le pb.
C'est assez facile à régler, juste un peu de logique
Sinon un carrossier va te régler ça en qques minutes.
le 21/02/2007 à 19:50
C'est pas un peu de la merde les coupés ?
le 21/02/2007 à 20:49
Dixit MmC'est pas un peu de la merde les coupés ?
M'en fout. Je roule en permanence le toit ouvrant ouvert.
J'ai failli acheter un Targa.
le 21/02/2007 à 22:43
venez faire un tour en speedster capoté et vous verrez après, que vos titines n'ont pas de bruit d'air..
le 21/02/2007 à 22:45
Allez ah ! Ne t'abaisse pas à leur niveau, va. Tu sais, la moquerie qu'ils utilisent, c'est parce qu'ils ne peuvent ni ne savent rien dire d'autre contre les Targa !
le 22/02/2007 à 00:35
