| JC26 | le 10/03/2011 à 18:37 Bonsoir,Je voudrai extraire le barillet serti dans le Neiman Merci pour vos rèponses |
| thierry33 | le 10/03/2011 à 18:45 une bonne perceuse |
| ggfone | le 10/03/2011 à 18:48 un pote dans le 93 |
| gilllou | le 10/03/2011 à 18:50 As tu la clé correspondant au barillet ? |
| FV911 | le 10/03/2011 à 19:07 Il y a une petite vis sur le coté, mais il faut la clé comme ceux des portes pour le sortir, d'autres vont confirmer |
| gilllou | le 10/03/2011 à 19:08 confirmé ! |
| ggfone | le 10/03/2011 à 19:10 +2 |
| JC26 | le 10/03/2011 à 20:01 Dixit gilllouAs tu la clé correspondant au barillet ? Oui j'ai les clés . Le neiman a été sorti , il n'y a pas de vis sur le côté du corps en zamak du Neiman . |
| gilllou | le 11/03/2011 à 08:30 Si j'ai bien compris tu as déjà désolidarisé le bloc du barillet du corps du Neiman et tu veux arriver aux platines du barillet ( les lamelles et les ptits ressorts ) , c'est ça ?regarde ici : (clic) J'ai jamais fait sur une 911 , mais le principe est toujours le même , t'as une vis, une goupille , un truc qui verouille ... sur certains modèles tu es même obligé de percer le zamac suivant des côtes précises pour arriver au téton de blocage ! si tu pouvais mettre des photos du problèmes ça nous aiderait |
| 911targa83 | le 11/03/2011 à 09:04 Ce qui est amusant c'est quand tu ouvres et que tout te saute à la figure , faut impérativement porter des lunettes de sécurité , pour réaliser la chose . . |
| JC26 | le 12/03/2011 à 10:42 [img] [/img] gillou merci pour ton lien, Je voudrai extraire du Neiman le barillet . Il n'y a pas de vis sur le côté du Neiman qui bloque le barillet , je souhaite donc le récuperer pour le monter sur un autre avec mes propres clé . L'axe au cul du barillet a cassé , donc je n'ai plus de liason avec la broche qui est vissé sur le Neiman |
| JC26 | le 01/04/2011 à 21:42 [img] [/img]Le Neiman est remonté dans la voiture et tout fonctionne Pour extraire le barillet du Neiman il faut d'abord faire sauter la petite goupille de retenue (2mm de diamètre)ensuite avec la clé tourner de droite à gauche pour le faire sortir petit à petit de quelques mm , puis le bloquer dans un étau pour l'avoir définitivement . Rien ne pète à la figure , le barillet est protégé par un petit tube en zamac |
| JC26 |
