Futur achat 3.2 1989
le 13/03/2011 à 20:48
Bonsoir, je suis intéressé pour acheter un targa de 1989 qui est légerement rabaissé, quel serait le coût d'une remise à l'origine? ce véhicule à 230000 km, quels les points indispensable à regarder?
MERCI
le 13/03/2011 à 20:52
Pour remise en origine ? Mais ça dépend de ce qui a été modifié !
Seulement les suspensions rabaissées ?
Pour le reste, est-ce la première "vieille" voiture que tu achètes ?
Je dirais, voir si la boîte de vitesses fonctionne bien. Si pas de fumée suspecte (bleue) à l'échappement, si pas de fuite d'huile importante.
Pour la carrosserie, a-t-elle été repeinte récemment ? Si oui pourquoi ? Voir les bas de caisses, les passages de roue, près de la batterie, baie de pare-brise, état du toit,...
Finalement, le mieux serait que tu nous mettes des photos car ta question est floue
le 13/03/2011 à 20:53
Pour le kilométrage te bile pas, la mienne se porte comme un charme et en a quasi 350000...
et bienvenue !
Quelques infos :
Et surtout, te faire accompagner, c'est pas les gentils membres qui manquent dans ta région.
Le coût de relevage + géométrie est anecdotique.
Louis
le 13/03/2011 à 20:58
Je précise, en ce qui me concerne, c'est pas une PA déguisée.
le 13/03/2011 à 21:00
je pens eque le cout dépendera de tes connaissances.
regarde ici pour la rouille:
[url][/url]
[url][/url]
(clic)
dans le coffre sous la batterie et de l'autre coté aussi:
[url][/url]
autour des phares:
[url][/url]
sous les ailes avant et entre les joints du coffre et de celle ci:
[url][/url]
compartiment moteur(gauche et droite):
[url][/url]
[url][/url]
autour du pare brise:
[url][/url]
et endessous des ailes arrieres regardant vers l'avant.
et bien sur verifier la moindre anomalie moteur.
le 13/03/2011 à 21:05
Le meilleur conseil est en effet de te faire accompagner ou d'envoyer quelqu'un sur place.
En Belgique nous avons désormais une équipe d'intervention urgente pour ces cas-là. 'Fin, on l'a fait une fois en tout cas
le 13/03/2011 à 21:39
MERCI pour ta réponse rapide,appréciable pour quelqu'un qui se lance dans l'aventure comme moi, pour les photos...elles sont sur le site car ce véhicule y est à vendre..dpt 64, pour le niveau de caisse plus bas, visiblement le proprio n'avait rien remarqué...sinon niveau boite de vitesse, elles passent tres bien, pas besoin d'etre a l'arrêt pour repasser par la première
le 13/03/2011 à 21:41
Merci pour ta réponse rapide, coût anecdotique?
le 13/03/2011 à 21:42
350000...AVEC OU INTERVENTION MOTEUR?
le 13/03/2011 à 21:45
Pour la hauteur, ca dépend si AV et AR sont à faire car l'AR est plus compliqué.
Je n'ai pas d'idée de coût, mais certainement < 500 €, d'ou le "anecdotique" (meme si le montant ne l'est pas) rapporté au tarif de l'auto.
Louis
Merci pour ces photos explicites...
Dixit XAVLACANAU350000...AVEC OU INTERVENTION MOTEUR?
??? que penses tu refaire? elle a l'air tres bien comme elle est.
le 13/03/2011 à 21:46
En tout cas, moi je n'ai rien fait dessus et les pros qui s'en occupent m'ont rassuré quant à son état (de par les fumées à l'échappement et la texture de l'huile de vidange... "propre" notamment)
le 13/03/2011 à 21:49
Mais bon, je ne suis pas là pour parler de la mienne (non, n'insistez pas, ce n'est pas une PA déguisée je vous dis).
Il y a des 911 qui totalisent 500 / 600 mille km !
Je suis d'ailleurs persuadé que la plupart de "nos" voitures ont bien plus que ce le compteur n'affiche
La mienne a trente-et-un...
le 14/03/2011 à 06:01
si tu veux une idee exterieur sur un modele je suis sur bx en mp
le 14/03/2011 à 09:53
Un bémol sur le coût anecdotique d'une géo+relevage :
Si effectivement le coût standard est inférieur à 500€ chez un indépendant, il peut arriver (Et c'est assez courant, je crois...) que la visserie des bras du train arrière soir grippée à mort, ce qui entraîne un temps rallongé pour démonter, quand c'est possible ! C'est en tout cas à considérer, si on fait remonter (re-crantage ?)
Si tu veux quelques tuyaux (Je suis sur Pau) : MP (Ok, c'est un coupé...)
le 14/03/2011 à 10:05
Dixit M'sUn bémol sur le coût anecdotique d'une géo+relevage :
Merci pour la précision, à prendre en compte effectivement !!
le 14/03/2011 à 11:37
C'est du vécu...
le 14/03/2011 à 11:53
Regarde aussi l'état des joints et du toit targa
