le coût du remplacement d'un échangeur thermique sur 3.2 1989
le 15/03/2011 à 22:34
Bonsoir, si quelqu'un connaît à peu près le tarif pour remplacer un échangeur droit sur ce modèle? MERCI D'AVANCE
le 15/03/2011 à 22:39
Ca dépend si tu trouves un échangeur neuf, occase, inox ou acier...mais à la louche, en moyenne, je dirais 400 eur, mais les spécialistes seront plus précis
le 15/03/2011 à 23:04
J'ai vu 320 eur pour un acier type origine et autour des 420 eur pour le même en inox en neuf par pièce.
Et plus cher si tu veux un échangeur SSI.
le 15/03/2011 à 23:16
le soucis c'est pas trop le cout de la piece(entre 300/400E),le plus gros probleme c'est de ne pas cassé un goujon au demontage
le 16/03/2011 à 00:03
Dixit meo louhansle soucis c'est pas trop le cout de la piece(entre 300/400E),le plus gros probleme c'est de ne pas cassé un goujon au demontage
+1, c'est la bonne surprise du jour..ou pas!
le 16/03/2011 à 00:28
Un échangeur d'origine c'est 877 euros ttc, plus une soixantaine d'euros de bricoles, joints, ecrous...
En main d'oeuvre, environ 3 heures au mieux et 5 si c'est la cata...
PC
le 16/03/2011 à 06:48
+1
le 16/03/2011 à 07:10
Si tu en changes un le second suivra , dans pas longtemps !!!!!
Chez bus et fleur et pelic , ils sont moins cher avec le prix de un chez Poil , tu t'en payes deux chez eux .
Un tube étant un tube , ce n'est que mon point de vue .
le 16/03/2011 à 12:43
moi qui est tout changé ....
Quelle economie realisee ...mais quel boulot faut être patient et perseverant ...
le 16/03/2011 à 13:20
quitte a etre con c est quoi les echangeurs thermique
le 16/03/2011 à 13:34
(clic)
Il n'y a pas de questions stupides, mais que des réponses idiotes
le 16/03/2011 à 16:50
biensur les collecteurs echappements
le 17/03/2011 à 10:05
Dixit thierry33quitte a etre con c est quoi les echangeurs thermique
Dans l'automobile C un radiateur
le 17/03/2011 à 10:16
Si ça t'interresse, les miens sont dispos (3.2 de 89, échangeurs acier/inox d'origine) depuis mon passage en SSI
MP si interressé
le 17/03/2011 à 10:34
Chez les Zhumains, c'est une coucherie (parait-il, heinnn !)
le 18/03/2011 à 18:42
Dixit fildemass En main d'oeuvre, environ 3 heures au mieux et 5 si c'est la cata...
PC
pour un seul ?
