Questions sur les tendeurs de chaînes Hydrauliques
le 16/03/2011 à 18:53
Bonjour tout le monde !
9a y est après 6 mois de boulot , ma titine tourne.
J'ai une question qui me reste en tête : comment le tendeur de chaîne hydraulique fonctionne ?
Car pour le remettre , j'ai du le compresser dans un étau : est-ce qu'il y a un ressort dedans ?
A ce moment la , l'huile ne servirait qu'à soulager le ressort et donc éviter son usure ?
Merci
le 16/03/2011 à 18:58
un poussoir hydraulique , fonctionne un peu comme un amortisseur.
une fois plein d'huile il est plus difficile de le compresser
le 16/03/2011 à 20:44
Ok mais il y a un ressort dedans ?
le 16/03/2011 à 22:00
Je pense que c'est justement l'hydrolique qui fait la pression de rappel...je dis ptet une bêtise
le 16/03/2011 à 23:21
cette question n'est donc pas de ton ressort
le 16/03/2011 à 23:22
Non, mais faut savoir rebondir
le 16/03/2011 à 23:24
Houlà Toi t'es pas fatigué
le 16/03/2011 à 23:33
Dixit JakinOk mais il y a un ressort dedans ?
oui, il y a un ressort
comme le dit juncal 1, lorsque le tendeur est plein d'huil, il est difficile de le compresser hormis avec un petit étaux.
le 16/03/2011 à 23:43
Dixit Luc007Houlà Toi t'es pas fatigué
Vaut mieux pas, je pars bosser là
le 17/03/2011 à 07:28
Dixit phases
Ok, je m'en doutais car si c'était seulement sous l'action de l'huile qu'il se retendait,les tendeurs n'auraient pas "tendus" les premières minutes de fonctionnement de la voiture après une réfection ...
le 17/03/2011 à 07:37
Dixit Jakin
Tu as raison , mais c'est pour les premiers tours à chaque démarrage , la pression retombe dés que tu arrêtes le moteur , les tendeurs deviendraient trop mous et à chaque démarrage tu aurais un bruit de chaînes affreux , il y aurait même risques de sauter des dents
le 17/03/2011 à 18:00
ok merci pour l'info.
