soupape et distribution
le 17/03/2011 à 20:14
bonsoir a tous
voila mon histoire,apres demontage kjet et autres bricoles je decide de verifier la distribution et la ,horreur le tendeur mecanique de gauche n'a pas retendu la chaine depuis un bon moment.
resultat le patin de chaine deboité en partie et bien evidement la chaine plus que detendue.
je prend donc la decision de remettre en etat les tendeurs et de remplacer les patins.
tout content de mon travail je fais demarrer le moulin et la un bruit mais bruit affreux se fait entendre(clac clac clac).
ma question est celle ci le fait de retendre la chaine peut il engendrer un dereglement des soupapes qui pourrait me donner un pareil bruit?
a votre bon coeur les specialistes
le 17/03/2011 à 21:19
Si je comprends bien en remontant le tout, tu n'as pas vérifié ton calage d'aac ?
le 17/03/2011 à 22:18
non je n'ai pas demonté les chaines juste remit les tendeurs en position.
avant le demontage le moteur fonctionner correctement.
voila pourquoi je ne comprend pas le clac clac.
d'ou ma question le fait de retendre la chaine peut il influer sur le reglage de soupape?
si c'est le cas evidement reglage de soupape obligatoire.
le 17/03/2011 à 22:20
Dixit nacacenon je n'ai pas demonté les chaines juste remit les tendeurs en position.
arrête tout !!! démonte, prends un comparateur et vérifie le calage des AAC , sinon, c'est la casse assurée
le 17/03/2011 à 22:23
Le fait de tendre tes chaînes modifie leur position, c'est le principe du variocam des modernes !!!
le 17/03/2011 à 22:25
je dirai plutôt ton tendeur mal placé ou un de tes guides , parceque des soupapes même mal réglés ça fait pas clac clac ou pas longtemps, une fois qu elles sont tordu ça fait plus de bruit et ça démarre plus
le 17/03/2011 à 22:26
merci phase.
c'etait un petit peu mon avis.
mais une confirmation me rassure.
aller,ce week end au boulot
le 17/03/2011 à 22:31
oui rs mais le moulin a touner 10 secondes,puis j'ai pris peur.
donc on va regarder ça plus serieusement
le 17/03/2011 à 22:33
merci a toi aussi jy
au premier tour tu les tords
le 17/03/2011 à 22:34
bon je vais demonter et regarder tout ça
le 17/03/2011 à 22:35
mais tu as raison de controler car ça peut cassé la chaine
le 18/03/2011 à 07:54
Ton auto de 1980 a combien de bornes ????
Les tendeurs mécaniques sont à changer tous les 100000 Km .
Pour faire vraiment du bon boulot , il faut changer les chaines les tendeurs , les patins et les pignons .
le 18/03/2011 à 21:07
bonsoir a tous.
mon auto a 180000km,charles et j'ai restaurer les tedeurs avec le kit porsche.
apres toute verification et reglage,demarage au quart de tour mais toujour ce bruit.
question,qu'elle doit etre le tension des chaines,je pense les avoir trop tendue au remontage.
merci de vos reponse aviser
pierre
le 18/03/2011 à 22:54
je pige pas trop ta question c'est le tendeur qui tend la chaine..pas toi!!
le 18/03/2011 à 23:16
Dixit nacacebonsoir a tous.
pierre
les tendeurs dit " mecanique a bloquage hydraulique " (avant 84 ) doivent ètre purgés hydrauliquement pour tendre les chaines corectement
As-tu fait cette opération avant de les repositionners sous les galets tendeurs ?
Philippe
Message édité le 20/03/2011
le 20/03/2011 à 23:03
As-tu élucidé le problème de bruit de distrib.
Philippe
le 21/03/2011 à 07:08
Une question Gilousienne , as tu enlevé la petite goupille , pour que les tendeurs se débandent et fassent leur office ?????.
le 21/03/2011 à 21:44
bon merci les gars de vous interesser a mon cas.
je crois que sur ce coup la je me suis cru plus malin que ce que le suis.
pourtant apres avoir suivit l'article sur la refection des tendeurs je ne pensser pas me gourrer.
resultat apres tension des chaines et demarage j'ai decaler la distrib,comment,je n'en sais toujour rien.
aller fini les conn...es direction le docteur.
promis je retoucherai a la distib quand je serai grand
merci encore a tous.
pierre
