| bsd | le 18/03/2011 à 20:52 Bonsoir (SC 1982)je savais que ma serrure droite etait bloquée(?) bref je me servais que celle conducteur et hop ce jour celle ci aussi est restée bloquée la clé tournesachant ouvrir ma voiture sans clé k'explique la procédure: ayant laissé mon TO ouvert j'ai su ouvrir à votre avis ce pb vient t'il des barillets ou d'un manque d'entretien des serrures vu l'age de ma belle est ce difficile à remplacer et dois je démonter les panneaux de porte |
| ste911 | le 18/03/2011 à 22:35 bonsoir, a mon humble avis, le probleme doit ce situer derriere le panneaux de porte, j'ai le meme probleme sur la mienne, mais j'attend son retour du carrossier. il doit y avoir une tringlerie de sauter ... stef |
| FV911 | le 18/03/2011 à 23:14 Commence par démonter le panneau de porte, ensuite met du WD40 dans le barillet et la gache de portiere |
| fildemass | le 19/03/2011 à 07:00 Si la clé tourne sans effet, c'est que la vis au bout du barillet s'est fait la malle. De toutes façons, il faut dégarnir et inspecter, pas le choix...PC |
| Biznogoudh | le 19/03/2011 à 07:42 J'ai eu le pb sur la porte côté C'était au niveau de la fermeture manuelle. Il faut juste démonter le "bouton" de fermeture, et il y avait une tringle désenchenchée deerrière. Il m'a suffit de la remettre et tout est redevenu OK. Biz |
| bsd | le 19/03/2011 à 11:17 Merci des réponses en fait la clé ne tourne pas du tout je vais donc démonter le panneau je m'étais si bien appliqué à y mettre un joint silicone dans le bas de plus j'ai le temps maman n'aime pas trop m'accompagner |
| fildemass | le 19/03/2011 à 12:30 Ben plus haut, tu marques qu'elle tourne, alors... Tu est sûr que tu essaies sur la bonne voiture? PC |
| bsd | le 19/03/2011 à 14:38 non elle ytourne j'ai écris trop vite sous l'énervement |
