| 911coupécab | le 20/02/2007 à 14:31 hourrra ,j'ai enfin faitl'acquisition,911 3.2L CAB 1987....D'ailleurs je vais changer de pseudo je crois .... Ces derniers temps je pose beaucoup de question,et j'en ai autant,la voiture d'apres son numero de serie est origine usa ......J'ai pas de repetiteur de clignotant sur les cotés ,y 'en a d'autre,je pense bien qu'il s'agit d'une boite g50,pas un poil de jeux au point mort,ressort de rappel precis,mais ou est la bombone d'huile de la commande hydraulique alors ..... |
| Mysti's | le 20/02/2007 à 14:35 Dixit 911coupéhourrra ,j'ai enfin faitl'acquisition,911 3.2L CAB 1987.... Félicitations! Bon, mais ou est la bombone d'huile de la commande hydraulique alors ..., l'assistance, c'est pour l'embrayage. C'est ton liquide de freins qui sert de fluide à l'embrayage, et le cylindre récepteur est sur le haut de la boite et se purge lors d'une purge de freins Ca te va? |
| 911coupécab | le 20/02/2007 à 14:41 Merci mysti's,j'ia une durite de frein a l'arriere a changer,vais etre obliger de purger l'embrayage,comment on purge l'embrayage au cas ou sais tu ? |
| Mysti's | le 20/02/2007 à 15:17 Comme pour les freins, sauf que la vis de purge est sur le dessus du cylindre, qui est lui même a dessus de la boite, sur le côté gauche.Je l'ai fait tout seul, en ayant la voiture sur 2 poutres de 10 cm de haut (c'est ma technique pour la relever un peu) + cric et chandelle pour relever un peu plus l'arrière gauche. J'ai utilisé un mityvac, une pompe à vide manuelle pour faire ma purge. Sinon, c'est comme pour les freins, un schadock qui pompe, pompe, et l'autre qui purge |
| 911coupécab | le 20/02/2007 à 18:38 impec mysti's mon voisina une fosse .... LE TOUT EST DE SAVOIR COMMENT FAIRE ET OU METTRE LES MAINS MERCI |
| CERE46 | le 20/02/2007 à 19:58 Dixit 911LE TOUT EST DE SAVOIR COMMENT FAIRE ET OU METTRE LES MAINS A ton age Ok je sors |
| 911coupécab | le 20/02/2007 à 22:08 J'ai dit les mains pas les doigts .... |
| Matmat911 | le 21/02/2007 à 16:40 Dans ce cas la vaut mieux un hotel qu'un pont c'est plus confortable... |
| 44Targa | le 21/02/2007 à 16:48 Des photos, des photos !!!!! |
| 911coupécab | le 21/02/2007 à 23:47 de quoi,des doigts,de l'hotel, |
| 44Targa | le 22/02/2007 à 12:03 J'étais sur une auto qui ressemble à ta description il y a quelques temps et je voulais savoir si c'était celle la. J'ai préféré garder mon Targa finalement...... |
| 911coupécab | le 22/02/2007 à 12:18 oui c'est possible,elle est resté a vendre un moment ,et soit disant que personne n'est allez la voir |
| 911coupécab | le 22/02/2007 à 12:33 ENFIN UN GAS de Nantes AVEC UN TARGA QUI DEVAIT LA VENDRE....ET UN AUTRE DE bordeaux,mais sa femme n'a pas aimé |
