remontage dossier arr ???
le 19/03/2011 à 08:46
salut, j ai démonter mes dossiers arrières sans prendre de photo... j'essaye de les remontés mais c'est pas terrible :
on aperçoit le carton, une fois le dossier en place...
(clic)
Message édité le 19/03/2011
le 19/03/2011 à 09:26
t'inquiètes!!les miens , n'ont jamais été démontés et sont pareil..
le 19/03/2011 à 10:13
Stef, ferme les dossiers et met en place à la main le retour de "tissus" vers le haut. Normalement, ça tient.
Au pire passe à la maison.
Bonne journée.
le 19/03/2011 à 10:26
A l'origine; il y a une sangle élastique au milieu du siège qui permet de remonter vers le haut le "retours de tissus" ainsi nommés par Fabrice.
le 19/03/2011 à 10:27
quoia c est comme d'origine ??? c est moche...
ok Fab merci....
le 19/03/2011 à 11:14
La mienne étant dans un piteux etat,toute déformée,je viens d'acheter ça (clic)
C'est du makrolon,allez les puristes tirez
le 19/03/2011 à 11:19
Moi suis pas puriste j'aime c'est propre
le 19/03/2011 à 11:23
Dixit bsdMoi suis pas puriste j'aime c'est propre
ça tombe bien,je l'ai trouvé par chez toi
le 19/03/2011 à 12:09
Dixit 83stefsalut, j ai démonter mes dossiers arrières sans prendre de photo... j'essaye de les remontés mais c'est pas terrible :
(clic)
C'est ton retour de siège, ta partie "carton" comme tu dis, doit rentrer derrière la partie verticale de la plage AR, elle est tenue par des vis dont tu retrouves les trous avec une grosse épingle.
le 19/03/2011 à 12:56
Dixit FabSC3Stef, ferme les dossiers et met en place à la main le retour de "tissus" vers le haut. Normalement, ça tient.
Bonne journée.
je viens d'essayer cette methode et impossible de tenir le retour vers le haut..celui-ci est rigide!!
mais peut être qu'il y a différence entre sc et 3.2
[img][/img]
le 19/03/2011 à 19:28
merci a tous...mais ca colle pas idem que juncal...
bon faut que je trouve une autre 3.2 d origine pour voir & démonter pour voir comme c'est d origine !!!!
le 19/03/2011 à 20:43
Stef, va voir André et profite en pour repérer la poulie.
Appel moi si tu veux.
Fab
le 19/03/2011 à 22:48
pas de pb stef pour le siège ...pour la poulie ..
demain je suis à callas si tu veux passer ou un autre jour ..
andre
