Direction dure
le 20/03/2011 à 20:41
Bonsoir,
Je suis à la recherche d'une 3.2 et donc j'en essaie le plus possible. Souvent je trouve la direction assez dure notamment dans les petits virages. Sur certaines il faudrait carrément tirer avec les deux bras.
Est ce une particularité de la 3.2 ou simplement un peu de 'vieillesse' de la direction ?
Merci
Vince
le 20/03/2011 à 20:44
le réglage des train av plus ou moins sport et la taille des pneus
surtout si on sort d une moderne
tu n'a pas de direction assistée , donc à l'arrêt ou à
faible vitesse , ben il faut , euh !!!! tourner le volant
quoi
le 20/03/2011 à 20:47
Essaie sur le verglas, sinon, habitue-toi !
le 20/03/2011 à 20:49
haiieeee haiieeee haaiiiiiiieeeee encore un qui vas devoir faire de la muscu pour faire un creneau
mais c est sa qui et bon sur nos machine la bonne direction bien dur les freins ou on doit monter dessus mais pas trop pour pas se foutre au tas
le 20/03/2011 à 20:50
Ben oui,il faut tourner avec deux bras.
Il n'y a que les kéké qui tournent avec un bras.
le 20/03/2011 à 20:52
Ok ok je m'attendais à ce que cela soit dure. Mais ce qui m'a étonné, c'est dans les rond-points où il faut vraiment tirer sur le volant sinon c'est le tout droit.
Je veux qu'elle ne soit pas assistée et franchement dés que l'on roule, c'est vite oublié, mais dans les coins.... c'est une autre affaire !
Dixit thierry33haiieeee haiieeee haaiiiiiiieeeee encore un qui vas devoir faire de la muscu pour faire un creneau
Message édité le 20/03/2011
il faut souder la pédale de droite pour tourner, la direction s'en trouve tout légère
Plus sérieusement, c'est sur qu'à basse vitesse, c'est franchement viril, et c'est normal
le 20/03/2011 à 20:53
test une autre peut etre quelle a trop de chasse pour la piste et la encore plus dur a l arret
le 20/03/2011 à 20:54
J'ai lu qqpart (sur ce site ??) que si on baissait la hauteur de la caisse, c'était bien de rehausser la crémaillère ? vrai ou faux ?
Dixit doudiil faut souder la pédale de droite pour tourner, la direction s'en trouve tout légère
le 20/03/2011 à 20:57
salut
pas de direction assistée d'origine donc effectivement c'est un peu dure mais en jouant sur les réglages du train avant ( sur la chasse en particulier on soulage la direction ) , vérifier si la caisse a été rabaissé car génère des retours dans la direction si direction pas réhaussé ...ensuite des pneux hivers rentre la direction plus dure que des pneux secs si en bonne état ...sinon autre piste , réhausser un peu l'avant par rapport à l'arrière ou encore allégé le train avant ( mettre tout en poly ..)
ce sont des pistes..
joe
le 20/03/2011 à 21:01
Dixit thierry33test une autre peut etre quelle a trop de chasse pour la piste et la encore plus dur a l arret
ben oui test une sc
le 20/03/2011 à 21:13
Dixit souloise
ben oui test une sc
bien sur une sc
ils y en a qui suivent
le 20/03/2011 à 21:24
Dixit thierry33
Dixit souloise
ben oui test une sc
bien sur une sc
c'est sur après les modèles sont devenus plus confortable,plus lourde,enfin plus moderne quoi
le 20/03/2011 à 22:19
Tenir et tirer le volant à deux mains dans un rond-point, ce n'est pas normal, dès que la voiture roule, la direction ne se fait presque pas sentir, juste un peu plus lors d'un créneau ou d'une manoeuvre à basse vitesse, sinon rien de spécial
