Neiman recalcitrant pour lancer le moteur.
le 21/03/2011 à 10:52
Bonjour à tous,
J'ai parcouru le forum et vu un sujet pouvant se rapporter à mon soucis, mais je voulais avoir votre avis.
Hier, après une demi journée passée sur un parking au soleil, plus moyen de démarrer.
Je m'explique, contact mis, voyants allumés, plus moyen de tourner pour lancer le moteur. Ça bloque.
Obligé d'essayer 20 fois pour que ça marche, et je doute que ça soit bon...
Z'en pensez quoi !
Merci d'avance.
PS : Mes compteurs se dilatent, car les aiguilles paraissaient bloquées aussi...
le 21/03/2011 à 11:17
il y a cinq ans , j'ai eu le même problème!!
solution..tu envoies un peu de WD40 dans le neiman ,tournes la clé plusieurs fois pour bien nettoyer/graisser
je fais cette opération une foi par an , depuis plus de problème
le 21/03/2011 à 12:03
Dixit juncal1il y a cinq ans , j'ai eu le même problème!!
un bon conseil à retenir
thanks
le 21/03/2011 à 13:38
J'ai essayé sur la clé, mais pas dans le neiman. Donc, une bonne giclée dedans ?
le 21/03/2011 à 16:15
faut croire
Une petite giclée ...
le 21/03/2011 à 16:19
Dixit luky lukefaut croire
Ah bon???
le 21/03/2011 à 16:24
Vérifier que le cul de neiman ne se dévisse pas.
le 21/03/2011 à 16:57
J'ai eu cela aussi, le WD 40 c'est seulement du provisoire, j'ai réussi 2 années à sauver mes sous, mais la troisième et bien il a fallu y passer donc changement du neiman (aie aie ca fait mal au portefeuille)
le 21/03/2011 à 21:52
Le cul de neiman, et je vérifie comment ?
Merci !!!
le 22/03/2011 à 08:06
Tu te penches sous le tableau de bord et tu vérifies si les deux vis sont bien serrées. C'est parfois, la prise qui se trouve derrière qui bouge
le 22/03/2011 à 08:58
Ok, mais même si la prise a bougé, je vois pourquoi ça empêcherai le lancement du moteur ( dernière position )...
le 22/03/2011 à 09:10
Pour moi elle n'avait pas bougé, c'est le barillet qui était tout simplement usé.
Essaye déjà avec du wd 40, cela peut parfois suffire pour dépanner mais tu risques à plus ou moins longue échéance de revivre le même problème.
Le première fois, j'ai mis du wd 40 et cela a "tenu" 2 ans puis j'en ai remis et ca a "tenu" 6 mois et puis en plein Porsche Days à Spa plus moyen de redémarrer et là il a bien fallu passer à la caisse. C'est mon garage VW (amateur de Porsche) qui me l'a changé. J'ai commandé la pièce et eux l'ont placée pour environ 80 euros HTVA
Si la prise a bougé, il y a un contact qui ne se fait pas mais je ne crois pas que c'est ça
Francis
le 22/03/2011 à 09:37
Merci !
le 22/03/2011 à 20:04
Avant que les enfants soient couchés, j'ai essayer le neiman. Trois démarrage sans blocage...
Le WD 40 semble avoir opéré...
le 22/03/2011 à 20:12
merçi du retour ...
le 22/03/2011 à 20:36
De rien, ce n'est que mon humble contribution !
