cardan qui font du bruit
le 21/03/2011 à 20:47
Bonsoir les amis !
Depuis la refection de mon moteur et le remontage , j'avais un bruit bizare à l'arrière : comme qqchose qui tape lorsque je suis sur une route bosselé.
Et je pense avoir trouvé : la barre du cardan arrière a un petit jeu vertical.
Je ne sais pas d'ou cela peut venir et si cela est normal : en tout cas je n'ai pas le même jeu sur l'autre cardan ...
Si quelqu'un peut m'éclairer
Rémy
le 21/03/2011 à 21:03
Tu es sur qu'il est bloqué en 1 l'écrou de cardan en 2 sur la tulipe
le 21/03/2011 à 22:00
comment ça ?
Ou se trouve l'écrou de cardan ?
le 22/03/2011 à 11:51
Salut, juste dans le trou de ta jante, devant le moyeu
le 22/03/2011 à 11:57
Le bruit caractéristique du cardan qui a du jeu est dans une épingle à cheveu ou à un rond point!
Vérifie que les vis côté boîte sont correctement serrés.
Vérifie également que tu n'a pas un support de ta barre stabilisatrice qui est désoudé !
le 22/03/2011 à 12:08
J'avais un gros bruit lorsque je roulais, un gros graissage du cardan côté roue à été fait et depuis plus rien
le 22/03/2011 à 12:46
J'avais du bruit , j'ai eu beau graisser le bruit est revenu , ces criques sur les chemins des billes des noix ça fait un sacré barouf quand tu roules .
le 22/03/2011 à 14:05
sur certains Lobro :
si les billes sont impecc,
tu mets la noix de gauche à droite, et la noix de droite à gauche !
et ainsi la bille appuie là où c'est tout neuf
le 22/03/2011 à 14:15
Dixit BertoSpidsur certains Lobro :
Oui Lionel , mais tu auras du bruit à la retenue , c'est vrai que ces pièces sont symétriques .
le 22/03/2011 à 17:01
En fait j'ai remarqué que sur l'article de refection du cardan , il y avait un circlip qui bloquait la barre du cardan côté boîte.
Or quand j'ai démonté, il n'y avait pas ce circlip.
Ma question est : est ce que ce circlip existe sur les cardans de 911 SC ?
le 22/03/2011 à 17:29
oui sur tous les cardans
le 22/03/2011 à 18:15
ok, est il necessaire d'enlever ce circlip pour libérer la cage à bille ?
le 22/03/2011 à 18:32
la cage intérieur oui
