| sultan | le 22/03/2011 à 20:13 Bonsoir,Je en "faisant de la place" pour mes amortisseurs, je suis tombé sur cette durite fendue que je voudrais changer, mais je trouve pas sur la Rose ... Ca sert a quoi au passage ? Je précise, cette durite part de l'arrière de la durite coudée qui rentre dans le débit mettre. La taille d'un doigt environ. (clic) (clic) Message édité le 22/03/2011 Message édité le 22/03/2011 Message édité le 22/03/2011 |
| xXx | le 22/03/2011 à 20:18 la partie cahoutchouc est coupée?est-il possible d'avoir quelque chose (par exemple un doigt) à coté de la durite pour avoir une échelle de grandeur? |
| rs2 | le 22/03/2011 à 20:21 Message édité le 27/03/2011 |
| sultan | le 22/03/2011 à 20:35 Vu de l'arrière c'est sur la gauche, horizontale. |
| rs2 | le 22/03/2011 à 20:47 Message édité le 27/03/2011 |
| sultan | le 22/03/2011 à 20:54 j'en ai pas ! |
| rs2 | le 22/03/2011 à 21:08 pas ou plus |
| rs2 | le 22/03/2011 à 21:09 regarde tes codes option |
| FV911 | le 22/03/2011 à 21:09 C un renifleur, ça vaut 90€ chez Poil |
| sultan | le 22/03/2011 à 22:36 un reniflard, oui, mais on le trouve donc que chez poil, j'ai pas trouvé chez Rose ...A ce prix là, je vais donc essayer de la faire refaire par un fournisseur de durite ... Merci |
| lol0202 | le 23/03/2011 à 13:11 Bonjour,J'ai le même pb sur ma 3,2l. Il faut que je regarde comment changer la réduction en caoutchouc. Effectivement, c'est un tube de Renifleur. Tu le trouveras également chez JB! mais je pense que vu le tarif, il faut nvisager se débrouiller! (clic) Message édité le 23/03/2011 |
| sultan | le 23/03/2011 à 22:16 90 € ben pu....Demain matin, je passe chez mon fournisseur de durite, et je pense faire sauter le sertissage et mettre une durite en adaptation directe avec un collier ... ce n'est que de l'air ... A voir si il peut me refaire la meme chose pour pas cher ou pas .. |
| sultan | le 27/03/2011 à 10:03 C'est bon, j'ai coupé le sertissage et mise une durite bien serrée avec un collier pour rattraper le jeu, et cela l'air bon.Ce n'est qu'un reniflard d'huile apres tout |
| FV911 | le 27/03/2011 à 10:20 Pour moi la solution est de faire un élément en cuivre que tu brases sur le tube, et la tu montes un bout de durite avec un collier |
| sultan | le 27/03/2011 à 20:03 oui, mais je ne sais pas brasé et j'ai pas de tube cuivre ceci étant, comme j'ai fait, c'est simple et efficace aussi ... |
