Qu'est ce que c'est ? - cremaillere- trouvé
le 23/03/2011 à 00:24
Bonjour ou Bonsoir, c'est selon,
Je suis en train de mettre les biellettes turbo sur ma titine.
Coté gauche pas de problème, coté droit je vois une rondelle dentée aprés avoir enlevé la bielette , qui n'était pas à gauche...
Uploaded with ImageShack.us
J'ai aussi noté que la biellette avait été sans doute déja remontée puisqu 'elle ne respectait pas l'angle à 9° par rapport à l'horizontale.
alors voila vous en pensez quoi ?
je compte la virer avant le remontage de la bielette turbo.
Message édité le 23/03/2011
Message édité le 25/03/2011
le 23/03/2011 à 07:25
Tu vas être obligé de démonter ta crémaillère .
C'est la rondelle spécifique qui sert à retenir le joint à lèvre dans son logement du corps alu de la crémaillère .
Il y en a une de chaque coté , si cette rondelle n'est plus en place , la bague caoutchouc risque de glisser de son logement et la merdasse + l'eau rentrent dans la partie fragile (les bagues de guidage) , et ta crémaillère se détériore à la vitesse grand V .
le 23/03/2011 à 07:36
Un petit dessin , c'est mieux qu'un grand discours
le 23/03/2011 à 09:12
Très bon prof Charles, bravo!
le 23/03/2011 à 09:20
Il vaut de l'OR, ce Charles
(mais faut pas lui dire )
le 23/03/2011 à 09:33
Merci Charles,
les plaisirs de la mécanique...
Y a t il moyen de remettre la rondelle en place en la repoussant à l'interieur sans tout demonter ?
le 23/03/2011 à 11:24
Dixit vogard122Merci Charles,
Oui je pense avec un bout de tube pvc au bon diamètre , en ayant au paravent rebandé un peu les petites ailettes de la rondelle .
Regarde quand même si elle est en place de l'autre coté .
le 23/03/2011 à 11:33
pour l'autre coté j'ai déja remonté avec du loctite 243 et j'avais rien remarqué, donc on va dire que c'est bon...
Comme il ya des soufflets qui protege le tout, je crois que le risque est trés modéré quand à l'encrassemnt de la vis sans fin.
Je vais tenter ma chance en braquant à doite max et avec 2 tournevis pour commencer... on verra bien
merci de ton aide
le 23/03/2011 à 11:35
Encore un chti dessin
le 23/03/2011 à 11:36
le 23/03/2011 à 15:19
A oui il progresse en dessin les traits sont //
le 23/03/2011 à 17:00
Dixit FV911A oui il progresse en dessin les traits sont //
Non tu te trompes c'est par ce que , ce n'est pas le moment de tirer la piquette . .
le 23/03/2011 à 20:40
heureusement que t'as eu l'idée de mettre des biellettes turbo
le 25/03/2011 à 23:05
voila en faisant ce que j'ai décrit.
By vogard122 at 2011-03-25
en fait la rondelle est sortie car la crémaillere n'était pas bien centrée.
le 25/03/2011 à 23:39
Bonsoir Vogard,
Comment ça pas bien centrée.... je pige pas!!! Comment tu as fais pour la remettre ? comme ce que t'avaient indiqué les copains ?
je suis en train de mettre des biellettes turbo moi aussi et je viens d'éditer un post car je suis en galère au niveau de la pose de mes soufflets sur le disque en caoutchouc des nouvelles biellettes...Si tu as la réponse.....Merci infiniment!!!!
Amicalement
luc
le 25/03/2011 à 23:51
elle est bien centrée cette rondelle, son but est - comme Charles nous l'a indiqué -d'empêcher que le joint derrière (en noir mais qui brille à cause du flash) sorte de cremaillere et effectivemtn les petite ailettes/dents de la rondelle se sont un peu repliées lorsque j'ai poussé.
Le problème vient du fiat que quand on braque à fond sans biellette de direction attachée (comme sur la photo) la partie centrale (la ou voit le filet) rentre à l'interieur et lorsqu'on débraquelle elle repousse la rondelle en ressortant
donc une fois la biellete rattachée, plus de problemes
