quel compteur sur mon auto... ?
le 23/03/2011 à 15:57
voilà je suis peut-être bête, mais je n'arrive pas à identifier de quel modèle mon compteur de vitesse provient...
il est gradué jusqu'à 300 avec un marquage à 50/100/150/200/250 et 300
une petite zone hachurée rouge au dessus du 50...
si quelqu'un peut m'éclairer svp ?
( il y a une photo du compteur sur mon blog si ca peut aider...)
Message édité le 23/03/2011
le 23/03/2011 à 15:58
compteur non d'origine... il provient probablement d'une 930
le 23/03/2011 à 16:13
ou carrera 2.7
sinon pour les sc c'est 240 km maxi au compteur
le 23/03/2011 à 17:05
Dixit tingaou carrera 2.7
bonjour, oui et non, c'est un compteur gradué jusqu'à 250 pour les 180 chevaux, avec dernière graduation et dernier chiffre à 250 (boite 915/61) même compteur que la carrera 3 litres modèle 77, ou les 2.7 litres modèles 76/77...
et compteur gradué jusqu'à 240 pour les sc 188 et 204 ch(boite 915/62 avec 5eme plus longue...)
cela peut être un compteur jusqu'à 300 de carrera 2.7litres ou carrera 3 litres modèle 76....ou de 930..... voir derrière le compteur, il doit y avoir des étiquettes avec la date de fabrication.....
le 23/03/2011 à 18:20
pour un compteur de 930 je veux bien, mais quand je regarde sur le manuel technique, le compteur est effectivement gradué jusqu'à 300, mais avec une graduation paire... (20/40/60/80 etc...)
le 23/03/2011 à 18:59
Dixit heismanpour un compteur de 930 je veux bien, mais quand je regarde sur le manuel technique, le compteur est effectivement gradué jusqu'à 300, mais avec une graduation paire... (20/40/60/80 etc...)
OUI? EXACT alors c'est carrera 3 litres ou 2.7 litres
le 23/03/2011 à 19:45
Compteur mécanique (à cable) ou électrique ?
le 23/03/2011 à 20:01
Dixit nicokara01Compteur mécanique (à cable) ou électrique ?
euh... très bonne question je l'ai enlevé une fois il y a au moins 5 ans... et à vrai dire je ne me souviens pas. Je pense électrique... à vérifier
le 24/03/2011 à 13:17
par ailleurs ta montre sur le TDB n'est pas d'origine
le 24/03/2011 à 13:37
Si électrique alors ce n'est pas un compteur de Carrera. Pour ce modèle tous les compteurs à 300 étaient des compteurs à câble.
Il se peut que ce soit un compteur de Carrera 3,0L à partir du millésime 76 (2 modèles selon la hauteur de flanc du pneu)
D'après la photo de ton blog, c'est certain que ce n'est pas celui d'une Carrera 2,7L c'est donc celui soit d'une turbo 3,0L soit celui d'une Carrera 3,0L. La référence visible sur le pourtour intérieur entre 150 et 200 te donnera la réponse.
Message édité le 24/03/2011
le 24/03/2011 à 15:56
Dixit tingapar ailleurs ta montre sur le TDB n'est pas d'origine
ok, encore un truc que je découvre... il faut que je creuse tout ca...
le 24/03/2011 à 15:57
Dixit nicokara01Si électrique alors ce n'est pas un compteur de Carrera. Pour ce modèle tous les compteurs à 300 étaient des compteurs à câble.
le mieux c'est que je démonte pour prendre toutes les références que je pourrais trouver...
le 24/03/2011 à 16:05
pas besoin de démonter pour voir la référence
le 24/03/2011 à 17:55
j'ai une sc modele 80 avec compteur jusqu'a 300 .
apres recherche voia ce que disait l'automobile sportive :
http://www.automobile-sportive.com/guide/porsche/911sc.php
le 24/03/2011 à 19:25
Mouais, c'est pas une référence, ce site... la grosse révision à 120000 km sur une 3.2...
le 24/03/2011 à 22:20
compteur SC = 250 km/h (911 641 516 ax/01)
