| Cyril-14 | le 23/03/2011 à 23:47 Bonsoir à tous,Tout est dans le titre [img]http://www.[ ] A votre avis pour le meilleur rendu en terme de brillance et de longévité |
| thibaut017 | le 23/03/2011 à 23:49 Belgum alu |
| 911targa83 | le 24/03/2011 à 07:18 Si il n'y a plus d'anodisation la longévité est très courte , 15 jours maxi si tu roule beaucoup .Il y a la solution du vernis , mais ça devient vite cacou !!! . |
| OAM911 | le 24/03/2011 à 07:37 belgom alu ou mirror ( moins cher pour la meme efficacité..) |
| wb61 | le 24/03/2011 à 08:28 Belgom en vente dans les centres autos |
| Luc007 | le 24/03/2011 à 08:53 N'importe quel produit pour nettoyer les métaux. Ce qu'il faut surtout, c'est un peu d'huile de coude |
| noir mat | le 24/03/2011 à 09:59 Belgom alu, je le trouve plus efficace que le miror... |
| clay smith | le 24/03/2011 à 10:30 Le Meguiar's marche bien. Désolé pour la pub. c'est juste pour donner une idée des produits. Ça ne dit pas où les trouver. Message édité le 24/03/2011 |
| MI911 | le 24/03/2011 à 10:50 [q=Cyril-14]Bonsoir à tous,Tout est dans le titre [img]http://www.[ ] A votre avis pour le meilleur rendu en terme de brillance et de longévité [/q]Tu as de la chance d'avoir de belles jantes polies comme ça, c'est mon projet! Si tu veux on échange et tu n'auras plus de pb d'entretien Message édité le 24/03/2011 |
| DONCA | le 24/03/2011 à 11:55 j'ai acheté hier chez feu rouge un nettoyant jantes pour alu poli. résultat impec. après rinçage, le produit laisse un film protecteur |
| 911targa83 | le 24/03/2011 à 13:16 Savez vous que l'anodisation , renforce les qualités mécaniques de la jante . Enlever l'anodisation , c'est comme si tu faisait enlever 2 mm de partout sur ta jante . . |
| clay smith | le 24/03/2011 à 20:16 Dixit 911targa83Savez vous que l'anodisation , renforce les qualités mécaniques de la jante . L'anodisation dégage vite après quelques coups de clé sur les raccords avia, et pourtant, ça les rends pas moins solide... |
| philippe42 | le 24/03/2011 à 20:25 Dixit noir matBelgom alu, je le trouve plus efficace que le miror... moi aussi le belgom dure plus dans le temps je trouve |
| 911targa83 | le 25/03/2011 à 07:21 Dixit clay smithDixit 911targa83Savez vous que l'anodisation , renforce les qualités mécaniques de la jante . Que tu dis !!!! La preuve de ce que j'avance , lors des révisons "avia" (1000 heures et autres) certaines pièces vitales anodisées , sont changées d’office , même si d'aspect extérieur elles paraissent en bon état . . |
| laurentsc80 | le 25/03/2011 à 07:35 Dixit 911targa83Dixit clay smithDixit 911targa83Savez vous que l'anodisation , renforce les qualités mécaniques de la jante . La couche d'anodisation ne fait que quelques microns. Elle durci la surface extérieur et protège de l'oxydation. En aucun cas elle n'augemente la résistance MECANIQUE de la pièce. En aviation, on change les pièces en fonction du nombres d'heures de vol, pour éviter tout risque de panne (toujours plus embetant sur un avion en l'air, que sur une auto au sol ) |
| 911targa83 | le 25/03/2011 à 08:54 Dixit laurentsc80 C'est souvent bizarre , cette façon de nier l'évidence , les fameux microns dont tu parles , si ils durcissent la surface , même si ils ne font que quelques microns vont rendre le pliage de ma tôle d'exemple plus difficile , donc ils vont rendre la pièce plus solide ![]() |
| laurentsc80 | le 25/03/2011 à 10:31 Non, pas d'accord, la couche d'anodisation va protéger, mais pas rigidifier l'alu.Principe de l'anodisation selon Wiki : L'aluminium présente à l'état naturel une couche d'alumine superficielle qui le protège de l'oxydation (passivation). Cette couche naturelle, de quelques nanomètres d'épaisseur, est sujette à la détérioration. Une meilleure protection de l'aluminium gras contre la corrosiongras est obtenue en accroissant l'épaisseur de la couche d'alumine. 10 à 20 microns pour une anodisation sulfurique. De là à écrire : Dixit 911targa83 Sinon, pour revenir au sujet, j'entretien mes jantes avec du savon classique et j'utilise Belcon alu un coup après l'hiver et |
| DAVIDJUB82 | le 25/03/2011 à 22:55 SalutPour l entretien de l Alu poly, il y a le kit de polyfinition. C est pas cher et c est Hyper efficace. Si vous voulez le Numero envoyez moi un MP. |
| titikiné | le 26/03/2011 à 00:31 salutla jante est elle anodisée sous la peinture de l'étoile??? |
| Rana1 | le 26/03/2011 à 01:15 Oui, sur toute la la jante. |
