| david94 | le 25/03/2011 à 13:42 bonjoursderriere mon compte tour j ai 2 cosse TD ? sur mon comptour qui est de 1983 j ai 4 connections : 1 +,1 - et 2 TD faut il faire un pontage et relier les 2 TD ou alors j en branche qu un ou un 4 eme fil doit il etre passé pour etre branché je ne sais ou merci de vos lumiere david |
| Rana1 | le 25/03/2011 à 16:52 Je me souviens d'avoir lu sur le forum de l'oiseau qu'ils ont simplement double les conexions. N'importe lequel marche. |
| MI911 | |
| Daniel.71 | le 26/03/2011 à 15:01 Salut,Sur les SC, les comptes tours sont à 4 broches. Tu branches + - 12 volts et tu raccordes les deux autres (TD) sur les 2 fils qui viennent du BHKZ (celui qui a 6 broches) Si ton modèle est antérieur aux SC, le compte tour est un trois broches. Donc + - 12volts et le troisième fil qui vient du rupteur Voili voilou PS: pour voir l'arrière (clic) |
| david94 | le 26/03/2011 à 22:05 merci pour votre aidej ai un bhkz 3 broches sur mon moteur et mon compte tour a 4 broches cela signifit il que les 2 ne sont pas compatible ?? david |
| Daniel.71 | le 27/03/2011 à 00:47 Oui,Renseignes ton véhicule dans ton profil, cela nous aidera pour te donner de bonnes infos. En tous cas, si tu as un BHKZ 3 broches, tu as un allumage à rupteur et il te faut donc un compte tour à 3 cosses (pour info, j'en vend un que j'ai testé) Bizarre que tu ais un compte tour 4 broches? Normalement, il n'aurait jamais du fonctionner Fais moi un mp si tu es éventuellement intéressé |
