| ATHOS | le 25/03/2011 à 18:45 j'ai fait l'appoint d'huile tout à l'heure, moteur chaud tournant, voiture à plat.le compteur d'huile était au minimum, la gauge aussi. je verse de l'huile à plusieurs reprises, jusqu'à ce que le niveau soit au milieu et la gauge indique plus du mini. je fais un tour, puis rentre au garage pour ranger la voiture, coupe le contact. et en remettant le contact, je vois le compteur d'huile au max!! votre avis ? |
| ibanezjs | le 25/03/2011 à 19:21 Le niveau d'huile se fait a la tirette, c'est plus sur! |
| joe | le 25/03/2011 à 19:44 et moteur tournant et huile à 90 °cla tirette c'est la sécurité joe |
| luky luke | le 25/03/2011 à 19:51 moteur tournant au ralenti depuis quelques minutes |
| ATHOS | le 25/03/2011 à 20:14 Que se passe t'il si il y en a trop?fuite? |
| FV911 | le 25/03/2011 à 20:21 Non pas de fuite, mais tu risques d'endommager le moteur, si tu ne peux pas en vidanger un poil, tu prends une grosse seringue, tu ajoutes un bout de tuyau à la seringue, tu descends le tuyau dans le moteur, et tu pompes l'huile en trop, MOTEUR ARRETE |
| Puggsy | le 25/03/2011 à 20:22 ben au mieux grosse fummée pendant un bon moment, au pire tu flingues le moteur.... |
