contacteur de porte
le 25/03/2011 à 21:18
Bonjour
Bon ,je sais,y a pas plus c.. mais le contacteur de porte qui allumme la lumière quand on ouvre la porte,ne marchait pas bien.Alors je l'ai démonté et alors ..Plouf le fil qui devait tenir que par un fil ( ouaf ouaf ) est tombé derriere le montant de porte, Quelqu'un a t il une idée de l'acces à ce put... de fil derriére le montant.
Merci aux spécialistes et redresseurs de conneries
le 25/03/2011 à 21:27
Salut ,
avec un fil de fer au bout duquel tu auras fait un petit crochet...ensuite je dirais qu'en entre ouvrant la porte tu devrais arriver à passer un doigt ou deux voire la mimine pour choper le cable le remuer et peut-être ainsi arriver à mieux le choper ..... vaudrait mieux être deux en fait ...
le 25/03/2011 à 21:44
et derrière la soufflante de chauffage, y'a pas d'accès ?
le 25/03/2011 à 21:57
J'ai essayé d'aller à la pèche mais . ... Bof trop aléatoire à mon avis. Est ce que l'espace correspond au passage quand on ouvre la porte?
le 25/03/2011 à 21:59
ça m'est arrivé... tu prends du fil électrique de 1,5 mm rigide ( cuivre ) et tu fais un crochet ... le fil électrique étant plus souple que le fil de fer, tu n'aura aucun mal à attraper le fil noir ...
le 25/03/2011 à 22:47
OK
Je vais donc m'y atteler derechef demain
