| maxeve11 | le 28/03/2011 à 16:05 bonjourj ai un pb de serrure , il manque un ressort comment démonte t on l'encadrement de vitre pour pouvoir y acceder merci à tous |
| 2.8 RSR | le 28/03/2011 à 16:20 Tu veux parler de l'encadrement de porte ? pas de vitre ! |
| maxeve11 | le 28/03/2011 à 16:55 OUIpour pouvoir avoir acces à la serrure merci |
| 1142D | le 28/03/2011 à 17:05 Pas besoin de démonter l'encadrement de vitre... démonte juste la garniture de porte et tu accèdes à tout! |
| maxeve11 | le 28/03/2011 à 17:07 pour demonter la serrure (pas cote exterieur) le guide de la vitre gene pour l enlever a moins qu'il y ait un truc que je ne connait pas |
| 2.8 RSR | le 28/03/2011 à 17:57 Il faut démonter la poignée complète et tu as deux écrous M5 (douille de 8). Tu peux utiliser un petit cliquet, ça passe. Ensuite, sortir la poignée côté extérieur portière.Au remontage, bien s'assurer que l'axe en bout de barillet qui pilote le verrouillage est bien entre les deux pattes de la fourchette. Tu as une photo du ressort qui te manque. je peux te dépanner si c'est celui en bout de barillet. J'ai changé mes barillets ce week-end ! |
| maxeve11 | le 28/03/2011 à 18:00 ce n'est pas la serrure où il y a la poignéemais la serrure dans la porte qui ferme sur la caisse |
| 2.8 RSR | le 28/03/2011 à 18:06 Là ça se complique car je pense qu'il faut la démonter.Tu peux trouver sur les fiches techniques, des éclatés (chez la buse ou autres). Dans ce forums, il y a des liens sur ces documentation technique ! |
