| gillesyzfr1 | le 28/03/2011 à 19:04 bjr je viens d acquerir une carrera 3.2 et je veins vous demander un avis car je trouve que ma premiere vitesse est dur a passer quand le moteur est chaud le pb se pose pas ou peu a froid faut il que je joue avec la viscositee de l huile ou est ce normale sur une915 par avance merci |
| marsouille | le 28/03/2011 à 19:06 fait une vidange avec de l'huile de boite kernit en 75w90 ou avec de la motulgear |
| philippe42 | le 28/03/2011 à 19:07 bonjour, sur la mienne s'etait dure tout le temps ,j'ai changé la bague et cuvette du levier et le croisillon arriere , du coup je reconnais pas la voiture |
| sounjosc | le 28/03/2011 à 20:38 Ben moi toujours dure a chaud malgre Wevo + psj + kernite + cable embrayage neuf embrayage 4000 kms etc.... J'ai meme isolé l'echappement avec le ruban spec pensant que la chaleur et la dilatation avait sa cause a effet sur le systeme d'embrayage....un peu mieux mais pas encore ça.. Message édité le 28/03/2011 |
| gillesyzfr1 | le 28/03/2011 à 20:56 je vous remercie pour ces infos |
| MI911 | le 29/03/2011 à 09:57 Avant de passer la 1ère essaie : -tu vas d'abord vers la 2nde -ou mieux vers la marche AR sans l'enclencher totalement et là, ça devrait aller mieux |
| jp9056 | le 29/03/2011 à 21:02 Si tu viens d'acquerir alors c'est que tout doit être normal.La 915,elle est comme ça,faut pas la brusquer,faut suivre son rythme et tout va bien.C'est sûr que si tu sors d'une moderne,cette boîte a tendance à surprendre par la lenteur de ses verouillages de camion.Ce qui'il y a de plus marrant c'est qu'une fois que l'on s'y ait fait,on la trouve géniale(le charme du fonctionnement viril de la plupart des anciennes) |
| gillesyzfr1 | le 31/03/2011 à 18:39 ah bon ok c est normal!!!!!! merci (mais putain c est vraiment dur!mdr) |
| TNT73 | le 31/03/2011 à 18:55 Fait comme dit MI911, passe la 2e avant la première pour voir si cela adoucit la commande. Si ce n'est pas le cas, as tu du jeu dans ton levier? le guidage est peut être usé (bague, cuvette). |
| philippe42 | le 31/03/2011 à 19:04 avant que je change le croisillon il fallait que je soit arreté et passer la 2eme avant de mettre la 1 ere, un peu galere sur les petites routes de montagne . Maintenant je peut mettre la 1 ere en roulant |
| FV911 | le 31/03/2011 à 20:19 Ouai la 915, C pas pour les gamins, elle se mérite, une vrai bagnole d'homme |
