Jantes et géometrie
le 29/03/2011 à 22:10
Bonsoir à tous,
Mrphases se pose encore une question....avec un s à la fin
je possède des fuschs 16" en 7" et 6"
je compte acheter des 8" pour mettre à l'arrière afin de remplir les ailes....
Alors la question du jour est :
faut-il lorsque je vais monter des 8" à l'arrière, monter des 7"' à l'avant ? ou puis-je garder les 6" ? si je monte les 7" il faut-i faire une géo ?
la deuxième question à la con, poil au pigeon est :
faut-il faire une géométrie après ça ?
la troisième question poil au dindon est :
puis-je descendre la monte du pneu ? du style 225/50/16 à 225/45/16 pour l'avant et passer de 255/50/16 à 255/45/16 ?
la quatrième question poil au couillon est :
trouvez-vous que Mr phases est le boulet du jour ? de l'année ?
Merci
le 29/03/2011 à 22:12
Montes tes 6 devant, et vends moi tes 7
le 29/03/2011 à 22:15
Dixit bastos675Montes tes 6 devant, et vends moi tes 7
comment veux-tu que je fasse, mathématiquement, c'est impossible bastos !!!!
le 29/03/2011 à 22:16
bah nan si tu trouves des 8 pour l'arrière, le pb est résolu
le 29/03/2011 à 22:17
j'ai trouvé des 8" pour pas trop cher...mais là je sent que tu m'embrouille couillounous
le 29/03/2011 à 22:19
en 7 et 8,Nico
pour la géo, tout dépend à quand remonte ta dernière
si tu ne sais plus, poil au....
le 29/03/2011 à 22:21
Dixit 6TALFen 7 et 8,Nico
la dernière géo remonte pas longtemps genre 3mois
Dixit phasesj'ai trouvé des 8" pour pas trop cher...mais là je sent que tu m'embrouille couillounous
Bah voila, 6 devant, 8 derrière, 7 pour bastos, l'équation parfaitement parfaite.
C'est entendu n'en parlons plus
le 29/03/2011 à 22:23
salut nicolas,
pour l'avant du 205 suffit bien (tu vas encore te faire mal au dos si tu mets des pneus trop larges )
sinon si tu changes le coef de hauteur de pneu ( 45 a la place de de 50) tu vas reduire ta hauteur de flan de roue de 5% donc ton diametre de roue.
soit 12,75mm *2 de hauteur de roue a l'arriére
et 11,25mm * 2 de hauteur de roue a l'avant
ton compteur de vitesse risque d'etre encore plus faux que d'habitude.
Message édité le 29/03/2011
le 29/03/2011 à 22:27
Dixit Targa76salut nicolas,
et si je change la hauteur de pneu Jami ( j'ai encore plus mal au dos, mais j'ai encore les vis alors ...) faut-il faire une géo ?
le 29/03/2011 à 22:28
7 et 8, en taille et donc hauteur d'origine et la géo n'est pas requise pour un tel remplacement...
Ensuite, tu poinçonnes un "7" dans tes jantes de 6" et Bastos te les rachète, puis on partage...poil à l'oesophage!
PC
mp pour bruno :
qu'est-ce qu'on mange dimanche ? en mp bien sur
le 29/03/2011 à 22:29
Dixit fildemass7 et 8, en taille et donc hauteur d'origine et la géo n'est pas requise pour un tel remplacement...
PC
merci Mac enfin, je veux dire pc, mais si je change la hauteur du pneu du style 50 à 45 ?
le 29/03/2011 à 22:30
Dixit phasesmp pour bruno :
toi t'es un vilain curieux....
le 29/03/2011 à 22:31
Dixit Targa76
pas du tout, j'ai faim depuis hier
le 29/03/2011 à 22:33
sinon pour la geo,
tant que tu ne change pas ta hauteur de caisse ta geo reste la même.
un changement de 1 pouce de large de tes roues ne doit pas changer grand chose....
le 29/03/2011 à 22:35
Dixit Targa76sinon pour la geo,
bé justement Bruno,
là, je compte changer la hauteur du pneu, alors, si je comprends bien, géo obligatoire...puisque la hauteur de caisse va changer...
le 29/03/2011 à 22:38
PC
c'est une affaire qui roule ni vu, ni connu
le 29/03/2011 à 22:42
Dixit phases
bé justement Bruno,
et non, si tu abaisses la hauteur de caisse sans intervenir sur les triangles de suspensions, ça ne change pas ta geo.
par contre si tu touches au reglage de hauteur de caisse via ces mêmes triangles alors oui ta geo est a controler.
dans ton cas ce sont les diametres de roue qui changes, donc cela ne change en rien la position angulaire de tes triangle de supension par rapport a la caisse.
le 29/03/2011 à 22:44
Dixit Targa76
Dixit phases
bé justement Bruno,
j'ai tout compris jami !!!! merci, merci à tous
