Réservoir?
le 30/03/2011 à 16:32
J'ai attaqué le mien, après avoir commandé le kit restom!
Rien d'alarmant, et pas de rouille à l'intérieur, juste la partie périphérique du réservoir sous le joint mousse (imbibé d'huile pour le mien, il aurait bien fait encore un siècle comme ça)!
Seulement, l'autre fléau insistant , j'ai tout démonté pour pas grand chose:
l'intérieur nickel, et je me demande si je vais utiliser le kit restom?
Après ça, une question, comment enlever le blaxon sur le réservoir, sans trop se faire c#1€$?
le 30/03/2011 à 16:39
C'est une espèce de peinture , comme du rilsan si tu n'as plus du tout d'essence dans ton réservoir et qu'il est désolventisé
Tu peux essayer le décapeur thermique et la raclette spatule .
le 30/03/2011 à 16:41
ça sent la PA déguisée pour un kit restom ça
le 30/03/2011 à 17:04
Dixit 911targa83C'est une espèce de peinture , comme du rilsan si tu n'as plus du tout d'essence dans ton réservoir et qu'il est désolventisé
C'est bien ce que je pensais, je vais déguster avec ce maudit blaxon!
(Le mal que j'ai eu pour faire venir ici le kit restom, je préfère encore le boire que de le vendre!)
le 30/03/2011 à 17:34
Arrête malheureux,
je connais un gars avec un moteur de 3.2 qui doit bientôt remonter voir sa petite famille
c'est vrai que c'est pas pratique pour ça dans votre belle ile, par contree le rhum est bon marché
le 30/03/2011 à 17:38
Dixit DABC'est bien ce que je pensais, je vais déguster avec ce maudit blaxon!
Fait le à l'arrache comme moi Décapeur thermique et un bon sciseau à bois affuté à la meuleuse, ça part tout seul mais attention à ne pas trop chauffer sinon boum!
Ensuite une bonne ponceuse circulaire avec papier à poncer en 80 et 120, pour les endroits difficiles une brosse métallique sur perceuse et le tour est joué.
Compte 6 à 7 heures pour un parfait décapage.
Message édité le 30/03/2011
le 30/03/2011 à 17:45
d'ou elle sort cette huile?
le 30/03/2011 à 17:47
Dixit Freddod'ou elle sort cette huile?
Bidon d'huile qui traine dans le coffre, bouchon mal vissé je suppose.
le 30/03/2011 à 17:58
Dixit Kermit
Tout à fait ça!
le 30/03/2011 à 18:04
Dixit DAB
Dixit Kermit
Tout à fait ça!
ça confirme ...!!!!!!!
C'est bien ce que je pensais , le DAB il les aime bien Grassouillettes .
le 30/03/2011 à 18:12
salut DAB,
perso j'ai utilisé du decapant V33 en gel.
ça se fait a la spatule (en deux passages minimum)
regards mon blog, si tu veux voir le resultat fini.
je te confirme que ça prend un peut de temps quand même
le 30/03/2011 à 18:26
et les gars vous avez rien a faire pour refaire les resevoir nickel
si sa vous dit venez faire la mienne je vous loge au bord du bassin arcachon gratos vidange et reglage culbu et co2 voir plus si afiniter
le 30/03/2011 à 18:48
Après vous pouvez attaquer le bac à batterie, c'est mignon aussi par là quand on se penche dessus. Pour les curieux tatez voir la traverse avant, devant le reservoir, sous le fameux bac
le 30/03/2011 à 18:57
Dixit Targa76salut DAB,
J'vais essayer ça!
le 31/03/2011 à 09:06
oyé oyé ...
Au moins après ...tu aura un vrai COUPE ...
Parce que là ,jusqu´à present ....compte tenu de la situation... Euh !!!! Carrement marécageuse du coffre avant ....
C´était plutôt une 911 moitié coupé..moitié targa ....
Charles si tu me lis .....
Pour le blaxon DAB ....l´huile de coude ....l´huile de coude ...
le 31/03/2011 à 17:04
décapant V33, je confirme en gel c'est efficace, même pour le vernis des jantes. ça évite de chauffer le réservoir et de fragiliser le traitement intérieur.... mais bon au cas où, tu as déjà le traitement anti-rouille
le 31/03/2011 à 17:25
Sebulba , plus efficace encore :
Tu remplis ton reservoir de chlorate de soude(du 99%)
Tu rajoute ....biiiiiiiiiiiippppp..... du poids en sucre en poudre
Tu inclus en ....biiiiipppppp..... une meche dite lente
Tu te casses loin
Un leger bruit te dira quand tu peux retourner comtempler le resultat.
Je sais , ne me dis pas merci.
le 31/03/2011 à 17:39
Dixit cdrik915Sebulba , plus efficace encore :
Tu te casses loin
Avec cette solution peut on laisser le réservoir dans la voiture ?
avec cette solution ,peut on laisser le reservoir dans la voiture?
Message édité le 31/03/2011
le 31/03/2011 à 17:51
Bin ca depends.
Si c'est un coupé ou un Targa.
Sur les Targas , tu ne demontes rien.
le 31/03/2011 à 18:00
ha ok
