| alex SC | le 30/03/2011 à 20:05 Bonjour,mes essuis glace ne se mettent plus en route, seul le lave glace fonctionne ! j'ai nettoyé les contacts du comodo mais rien à faire. je me suis apercu que lorsque j'actionne le levier une petite fumée s'échappe des contacts, y a de petites étincelles. Ca faisait 5 mois que je n'ai pas actionné le levier suite à immobilisation. Est ce le comodo, le moteur ? fusible OK Si certains ont eu l'expérience, j'écoute ! merci pour vos conseils. alex Message édité le 31/03/2011 |
| PASSIONSC | le 30/03/2011 à 20:08 Commodo mon amis. Je l'ai changé ce week-end et c'est magique: ça marche! |
| cdrik915 | le 30/03/2011 à 20:09 Le commodo demande a etre changé je pense , on a deja traité d'un probleme identique il me semble bien , plusieurs fois.Donc pour moi : le fameux commodo. Juste mon avis. |
| seb95 | le 30/03/2011 à 20:37 quand ca fume c'est le commodo.... |
| alex SC | le 31/03/2011 à 19:50 Je reviens avec mon probleme !toujours des étincelles à l'intérieur du comodo ??? problème de masse ? le fil qui reste à brancher, c'est bien une masse ? j'ai une extrémité fixée à un fil qui arrive du tableau de bord, et l'autre relier au support de la direction ? c'est normal ? |
| alex SC | le 31/03/2011 à 19:54 je viens de me rendre compte que lorsque j'actionne le levier et qu'il y a l'étincelle, y a un léger" cloc du moteur de lavec glace !!peut etre je me trompe ! |
| philippe42 | le 31/03/2011 à 20:14 peut etre que le moteur d'essuie glace est bloqué |
| alex SC | le 31/03/2011 à 20:21 Dixit philippe42peut etre que le moteur d'essuie glace est bloqué j'y ai pensé ! mais quoi faire ? |
| thibaut017 | le 31/03/2011 à 20:22 le commodo remplacé est neuf? |
| alex SC | le 31/03/2011 à 20:37 Dixit thibaut017le commodo remplacé est neuf? oui |
| thibaut017 | le 31/03/2011 à 20:40 Il faut donc trouver un moyen de contrôler le moteur d'essui glace..ou le cablage qui va jusque là, car deux commodos de cassé (un de 20 ans et un neuf) c'est peu probable. (ou en poser un troisième... si tu peux échanger le nouveau). |
| alex SC | le 31/03/2011 à 20:45 Dixit thibaut017Il faut donc trouver un moyen de contrôler le moteur d'essui glace..ou le cablage qui va jusque là, car deux commodos de cassé (un de 20 ans et un neuf) c'est peu probable. (ou en poser un troisième... si tu peux échanger le nouveau). je ne pense pas que ce soit le commodo ! je me suis rappele qu'à un moment j'avais eu des problèmes, et les essuis glace avaient eu du mal à se mettre en route ! si c'est le moteur je suis vert ! |
| philippe42 | le 31/03/2011 à 20:51 je sais pas comment tu peut tester le moteur seul |
| wb61 | le 31/03/2011 à 20:54 Dixit philippe42je sais pas comment tu peut tester le moteur seul Faut démonter et voir son état |
| 911targa83 | le 01/04/2011 à 07:55 Contacte 83stef et FabSC3 ils ont eu le problème , je crois que c'était sur les pistes du retour à zéro ??? . |
| 83stef | le 01/04/2011 à 08:51 quand tu mets le lave glace en marche(tire le comodo vers toi) est que tu as la juste la pompe du lave glace qui fonctionne ou aussi en meme temps 3 balayage des EG ??? |
| alex SC | le 01/04/2011 à 09:19 Le pompe se met bien en route, mais pas les essuis glace. J'ai juste un léger démarrage ! J'ai réussi a les bouger a la main, mais ca ne revient pas. |
| BEGNAT | le 01/04/2011 à 09:27 ça sent le moteur HS ou alors la tringlerie coincé.... |
| scotland | le 01/04/2011 à 09:32 Bonjour,Les contacts du comodo sont probablement gommés. Avant de dépenser 100 eur dans un neuf, démonte celui ci et nettoie les contacts. |
| thibaut017 | le 01/04/2011 à 09:33 Dixit scotlandBonjour, Il a déjà remplacé le commodo par un neuf même résultat! |
